Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non riesce a connettersi a Internet
Il computer non riesce a connettersi a Internet o a mantenere la connessione
Crash della scheda di rete wireless
  • Se il portatile non riesce a connettersi a Internet o alla rete Wi-Fi, è molto probabile che la scheda di rete wireless sia in crash e debba essere sostituita.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Guasto all'alimentazione della batteria
  • Se il portatile non si accende, potresti aver semplicemente scaricato la batteria o averne bisogno di una nuova.
Mancata ricarica del portatile
  • Se il portatile non si carica, è possibile che la connessione sia interrotta e debba essere sostituita.
Schermo bloccato o che non risponde
Il computer si accende ma lo schermo rimane nero
Display rotto
  • Se sei sicuro che il computer sia acceso e lo schermo rimane nero, è possibile che il display sia rotto.
  • Collega il portatile a un display esterno; se il display si accende, il problema è dello schermo del portatile.
Windows non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo all'accensione
RAM insufficiente
  • Se il computer va in crash durante l'attività normale o emette segnali acustici e non si avvia, significa che c'è un problema con la RAM o che la RAM è insufficiente.
  • Installa una nuova RAM nel computer.
Errore del disco rigido
  • Se Windows non si avvia, potrebbe esserci un errore nel disco rigido.
  • Questi errori possono verificarsi quando l'utente spegne il computer premendo il pulsante di accensione invece di utilizzare la sequenza di spegnimento del sistema operativo.
  • Per risolvere, procurati un DVD di Windows per la versione in tuo possesso (ad esempio XP, Vista, 7).
  • Avvia dal DVD e scegli "Ripristina il computer", quindi clicca su avanti.
  • In questa schermata, clicca su "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire.
  • Successivamente, il computer dovrebbe avviarsi correttamente; in caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Touchpad/tastiera non funzionanti correttamente
Il touchpad non risponde o si comporta in modo irregolare
Driver non aggiornati
  • Se premi i tasti ma non riesci a digitare nulla, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
  • Se il touchpad non si comporta normalmente, è possibile che l'aggiornamento dei driver risolva il problema.
  • Usa un mouse per navigare fino a Gestione dispositivi, espandi Mouse e altri dispositivi di puntamento, trova il tuo touchpad, fai clic destro su di esso e clicca su "aggiorna driver".
  • Potrebbe essere necessario riavviare il computer affinché il touchpad riprenda a funzionare correttamente.
Meaghan Koudelka
Membro da: 10/21/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,124
