Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
La batteria del portatile è scarica. Tutto quello che devi fare è prendere il cavo e collegarlo alla porta circolare sul lato destro del portatile. Assicurati che l'altra estremità del cavo sia collegata a una presa funzionante.
Guasto al pulsante di accensione
Se il portatile riceve carica ma il pulsante di accensione non si illumina, potresti avere un pulsante di accensione rotto. In tal caso, è necessario sostituirlo.
Eccesso di elettricità statica nel circuito di alimentazione
Nel circuito di alimentazione del portatile si è accumulata troppa elettricità statica. Scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria. Dopodiché, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Reinserisci la batteria e prova a riaccendere il computer.
Problemi al display
Il portatile si accende, ma tutto ciò che viene visualizzato è una serie di strisce colorate, oppure lo schermo è completamente nero.
Cavo a nastro scollegato
C'è un cavo a nastro collegato allo schermo del computer e al retro del monitor che potrebbe essersi scollegato. Questo cavo a nastro produce l'immagine sullo schermo. Se è scollegato, puoi ricollegarlo. In caso contrario, puoi anche pulire il cavo a nastro rimuovendo eventuale polvere. Puoi farlo soffiando aria sul cavo o prendendo un cotton fioc con un po' di alcol e strofinandolo delicatamente sul cavo.
Guasto alla scheda grafica
La scheda grafica è ciò che visualizza le immagini sul tuo computer. Una scheda grafica danneggiata potrebbe produrre le strisce casuali di colori. Se c'è stato un cortocircuito nella scheda grafica, ciò potrebbe causare l'assenza di immagini sullo schermo. La prima cosa che puoi fare è provare a riavviare la scheda grafica. Se non funziona, dovrai sostituire la scheda grafica.
Guasto alla scheda madre
Potrebbe esserci stato un cortocircuito all'interno della scheda madre. Questo può essere causato da molti fattori, ma indipendentemente da come sia successo, la scheda madre non funziona più. Se questo è il caso, la scheda madre deve essere sostituita. Nota che questa è l'ultima risorsa, poiché le schede madri sono molto costose.
File video o audio distorti
I video smettono di essere riprodotti o l'audio smette di funzionare.
Potrebbe esserci stato un cortocircuito nella scheda grafica che rende distorto il display. Puoi provare a riavviare la scheda grafica. Se non funziona, potresti dover sostituire la scheda grafica.
Spegnimento imprevisto
Il portatile si spegne o si riavvia in modo imprevisto.
Presenza di un virus
È possibile che un sito web visitato o un'unità flash inserita contenessero un virus scaricato sul computer. La prima cosa da fare è eseguire una scansione antivirus. Se non hai un software antivirus, ma utilizzi un sistema operativo Windows 7 o superiore, puoi usare una scansione antivirus integrata.
Surriscaldamento
La scheda madre può surriscaldarsi a causa della ventola che non funziona o che necessita di pulizia. Se pulire la polvere e i residui dalla ventola non funziona, potrebbe essere necessario sostituirla.
Impossibile caricare
Il portatile è collegato, ma si rifiuta di caricarsi. Ciò potrebbe essere dovuto a diversi fattori.
Cavo di alimentazione rotto
Il cavo di alimentazione potrebbe avere una connessione difettosa a causa di fili sfilacciati. In tal caso, devi solo procurarti un cavo nuovo.
Alimentatore rotto
L'alimentatore potrebbe essersi guastato. In tal caso, devi procurartene uno nuovo.
Porta di ricarica rotta
Se il cavo di alimentazione funziona, ma il portatile si rifiuta di caricarsi, potrebbe trattarsi di una porta di ricarica difettosa. Se questo è il caso, dovrai sostituire la porta di ricarica.
3 Commenti
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Rispondi Condividi
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Rispondi Condividi
How to replace
Ramadhan Madegree - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,891
