Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde al pulsante di accensione o al caricabatterie. Il dispositivo potrebbe non accendersi quando viene premuto il pulsante di accensione.
Problemi della batteria
Il portatile potrebbe non accendersi o non rimanere acceso se non è collegato al caricabatterie.
Il dispositivo potrebbe non essere carico. Collega il caricabatterie per ricaricare la batteria scarica.
Se la tua batteria non mantiene la carica, ecco come sostituirla.
Pulsante di accensione non funzionante
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per avviare il computer.
Se la spia del pulsante di accensione si accende ma il portatile non si avvia, rimuovi la batteria e lascialo riposare per un periodo compreso tra 30 minuti e 1 ora. Prova ad accenderlo di nuovo.
Se il pulsante di accensione sembra bloccato, potrebbe essere sporco. Rimuovilo e puliscilo.
Se il pulsante di accensione continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Tastiera/Tasto non funzionante
La tastiera o il tasto non rispondono oppure i tasti sembrano bloccati o rotti.
Tasto difettoso
Quando uso la tastiera, uno o più tasti sembrano bloccati.
Se solo un tasto sembra bloccato o rotto, prova a picchiettarlo delicatamente per sbloccarlo. Se questo non funziona dopo diversi tentativi, dovrai rimuovere il tasto ed eventualmente pulire la zona sottostante.
Se i tasti continuano a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire i componenti difettosi.
Tastiera difettosa
L'intera tastiera del portatile ha smesso di funzionare per un motivo sconosciuto.
Spegni il portatile. Scollega il cavo di alimentazione e rimuovi la batteria. Procedi tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi. Dopo 30 secondi, inserisci la batteria. Collega il cavo di alimentazione e avvia normalmente.
Rimuovi la batteria e inseriscila immediatamente di nuovo.
Sono presenti problemi multipli con la tastiera, come il doppio input al posto del singolo, tasti totalmente non rispondenti, ritardi nella digitazione e risposte ritardate.
Vai al pannello di controllo del portatile. Procedi su area geografica e lingua. Apparirà una finestra. Clicca sulla scheda tastiere e lingue. Clicca sul pulsante cambia tastiere. Apparirà un'altra finestra. Seleziona la lingua di input predefinita; sotto servizi installati ci saranno delle tastiere aggiunte. Rimuovi tutte le tastiere. Aggiungine una nuova come inglese. Riavvia il sistema e la tastiera dovrebbe funzionare.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero anche quando il portatile è acceso.
Schermo difettoso
Prova a riavviare il portatile.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Il touchpad non risponde
Il touchpad è bloccato e il mouse non si muove o non appare
Prova a riavviare il dispositivo. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Touchpad non aggiornato
Usa un mouse per navigare in Gestione dispositivi, espandi Mouse e altri dispositivi di puntamento, trova il tuo touchpad, fai clic destro su di esso e poi clicca su "aggiornamento driver".
Reinstallazione driver del touchpad
Il mio touchpad si blocca e devo collegare un mouse esterno per lavorare.
Collega un mouse esterno e prova una delle seguenti opzioni:
Avvia Gestione dispositivi e controlla se tutto è installato correttamente. Assicurati di utilizzare i driver corretti. Potrebbe essere necessario reinstallarli.
Reinstalla i driver del touchpad dal sito web Dell.
Sostituzione del touchpad
Se la reinstallazione o l'aggiornamento del driver del computer non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Josh Boone
Membro da: 10/10/16
586 Reputazione
4 guide realizzate
2 Commenti
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - Rispondi Condividi
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,391
