Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Toccare il trackpad o premere i tasti non accende lo schermo.
Il computer non è acceso o è in sospensione
Accendi il computer premendo il pulsante di accensione.
Il computer non è carico
Collega il computer a una presa di corrente utilizzando l'alimentatore fornito con il portatile oppure sostituisci la batteria.
Il display è rotto
Sostituisci lo schermo seguendo le istruzioni fornite da Dell qui.
Un tasto della tastiera non risponde
Quando premi un tasto, impiega più tempo del solito a ritornare in posizione, non si preme completamente o la pressione del tasto non ha effetto sullo schermo.
Detriti sotto il tasto
Rimuovi delicatamente il tasto facendo scorrere un'unghia sotto di esso, pulisci la zona sottostante e premi nuovamente il tasto in posizione.
Uso eccessivo del tasto della tastiera
Rimuovi delicatamente il tasto facendo scorrere un'unghia sotto di esso e sostituiscilo con uno nuovo.
Batteria che non si carica
L'icona di carica della batteria non è visualizzata
Il computer non è collegato correttamente
Collega il computer a una presa attiva utilizzando l'alimentatore.
La batteria non funziona correttamente
Consulta la guida alla sostituzione della batteria per ulteriori informazioni.
Il computer non si accende
La batteria è scarica
Carica la batteria prima di provare ad accendere nuovamente il computer.
Il disco rigido non funziona correttamente
Il portatile potrebbe avviarsi nel BIOS, che appare come una schermata nera con testo bianco, tuttavia mancherà chiaramente il tipico suono di rotazione.
Sostituisci il disco rigido.
La rotazione del disco rigido è troppo rumorosa
Il rumore del perno è forte
Sostituisci il disco rigido con un'unità SSD (Solid State Drive).
La testina urta contro il disco
Sostituisci il disco rigido con un HDD compatibile.
Spazio su disco in esaurimento
Troppi file non necessari sul computer
Prova a eliminare i file non necessari e a spostare gli altri su unità di backup esterne.
Il disco rigido deve avere una capacità maggiore
Sostituisci il disco rigido con uno più capiente.
L'unità disco non si espelle
L'unità non risponde all'azione richiesta
Spegni e riaccendi il computer, quindi prova a espellere nuovamente il disco.
L'unità disco è rotta
Sostituisci l'unità disco seguendo le istruzioni sul sito web di Dell.
Webcam non funzionante
Il driver corretto non è installato
Vai al sito web di Dell e installa il driver compatibile con il sistema operativo attuale.
La webcam è fisicamente rotta
Il computer è lento
È necessario aggiornare la RAM
La RAM è il componente di memoria che permette al computer di gestire più attività contemporaneamente. Se il computer è lento, sostituire la RAM potrebbe velocizzarlo.
Michelle Godoy
Membro da: 04/01/15
55 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Membro di Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
The back light of display doesn't work
Hossamamin - Rispondi Condividi
Back light of the screen doesn't work
Dell Studio 1537 Keyboard quit working? is it a motherboard issue or something else before I but a new Keyboard and it still does not work
Megan Provost - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,549
