Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende.
Hai problemi ad accendere il dispositivo.
Il dispositivo ha problemi con la batteria.
La batteria del dispositivo potrebbe essere scarica. Carica il dispositivo per un paio d'ore e prova a riaccenderlo. Tieni premuto il pulsante di accensione sul dispositivo per 30 secondi. Controlla se il dispositivo si accende. Se il dispositivo continua a non rispondere, potresti avere una batteria esaurita o un caricabatterie difettoso. Usa la guida di sostituzione batteria per sostituire la batteria.
Il dispositivo non si carica.
Il livello della batteria non aumenta.
Il dispositivo è collegato.
Assicurati che il dispositivo sia collegato durante la ricarica e che ci sia una corrente costante che alimenta il dispositivo. Se il tablet non si carica, testa il caricabatterie.
Il caricabatterie funziona, ma il dispositivo non si carica comunque.
Molto probabilmente è necessario sostituire la porta di ricarica.
Non esce alcun suono dagli altoparlanti del dispositivo.
Non senti alcun suono provenire dagli altoparlanti.
L'audio è attivo.
Assicurati che l'audio sia attivo e non silenziato. Usa i pulsanti del volume per alzare il volume al massimo. Verifica che le cuffie non siano collegate, poiché ciò farebbe riprodurre la musica attraverso le cuffie invece che dagli altoparlanti. Assicurati che il dispositivo non sia collegato accidentalmente a un dispositivo Bluetooth, poiché ciò causerebbe l'instradamento dell'audio verso il dispositivo Bluetooth invece che verso gli altoparlanti del dispositivo.
Non esce alcun suono dalle cuffie.
Non senti alcun suono provenire dalle cuffie.
Assicurati che l'audio sia attivo e non silenziato. Usa i pulsanti del volume per alzare il volume al massimo. Controlla che la sorgente che stai ascoltando contenga audio. Prova a riprodurre musica o un video da Youtube. Assicurati che il dispositivo non sia collegato accidentalmente a un dispositivo Bluetooth, poiché ciò causerebbe l'instradamento dell'audio verso il dispositivo Bluetooth invece che verso le cuffie. Se non c'è audio, prova un altro paio di cuffie di cui conosci il corretto funzionamento. Se non senti alcun suono, il jack cuffie potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito. Dai un'occhiata alla guida di sostituzione jack cuffie.
Il touch screen non risponde.
I tocchi sullo schermo sembrano non avere alcun effetto.
Lo schermo non sembra rispondere ai tocchi. Prova a eseguire un riavvio forzato del dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi o finché non si riavvia. Se il dispositivo non risponde ai tocchi dopo il riavvio, il digitizer è molto probabilmente danneggiato e dovrà essere sostituito. Prova a usare la guida per il gruppo pannello frontale.
La scheda SD non viene letta.
Hai delle informazioni salvate sulla scheda SD ma, per qualche motivo, sembrano essere sparite.
La scheda è nello slot SD
Assicurati che la tua scheda SD non sia stata rimossa accidentalmente. Questo può accadere quando il dispositivo urta qualcosa o cade.
Tutti i contenuti della scheda SD sono spariti.
La scheda SD potrebbe essere stata formattata o potrebbe essere danneggiata.
Carlos Salas
Membro da: 09/30/16
194 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - Rispondi Condividi
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 875
