Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dell Precision M6600
Velocità di elaborazione lenta
Il computer è lento durante l'esecuzione.
Processi in background che occupano CPU e memoria
Premi contemporaneamente i tasti control, shift ed escape per aprire la gestione attività. Usa la freccia rivolta verso il basso etichettata "più dettagli" ed esamina quali programmi stanno utilizzando molta CPU e memoria. Puoi farlo controllando le colonne intitolate "CPU" e "memoria" e cercando i programmi con la percentuale più alta accanto. Se ci sono programmi non necessari che utilizzano molta CPU e memoria, puoi fare clic con il tasto destro e selezionare "termina" per chiuderli. In questo modo, libererai molta CPU e memoria, il che a sua volta aumenterà la velocità di elaborazione.
Possibile problema di malware
È possibile che il tuo Precision M6600 abbia un virus. Per risolvere questo problema su un sistema operativo Windows, vai sulla barra di ricerca, digita "Windows Defender Security Center" e selezionalo. Una volta aperto, seleziona "Protezione da virus e minacce". Lì dovresti vedere un'opzione chiamata "scansione veloce". Per cercare virus, seleziona questa opzione e attendi il termine dell'operazione. Una volta terminato, i risultati mostreranno se il dispositivo è privo di virus o meno. Se è presente un virus, è molto probabile che sia questa la causa della velocità di elaborazione lenta e la rimozione del virus migliorerà quasi certamente la velocità di elaborazione.
Schermo nero all'avvio
Quando il computer si avvia, lo schermo è nero.
Driver obsoleti
È possibile che i tuoi driver siano obsoleti, in particolare il driver video. Per aggiornarlo, fai clic sul pulsante Start e nella casella di ricerca digita "Gestione dispositivi". Scorri l'elenco finché non trovi "schede video" e fai doppio clic su di essa. Una volta espansa, seleziona il nome della tua scheda grafica e si aprirà una finestra. Seleziona la scheda driver in alto e poi fai clic su "aggiorna driver". Da qui, puoi seguire i passaggi forniti da Windows per completare l'aggiornamento.
Livello di prestazioni instabile
Se i driver sono già aggiornati e i problemi persistono, scarica NVIDIA PowerMizer. Per farlo, puoi andare su http://www.nvidia.com/object/feature_pow... e scaricare l'ultima versione, oppure puoi cercare un download su Google. Una volta installato, aprilo e seleziona la casella "enable powermizer". Successivamente, seleziona la casella etichettata "fixed performance level" e assicurati di selezionare "medium" sia per la batteria che per l'alimentazione da rete elettrica. Una volta impostato su "medium" sia per la batteria che per l'alimentazione, seleziona "disable overheat slowdown". Fai clic su "OK", l'impostazione dovrebbe essere salvata e il problema risolto.
La CPU ha difficoltà con i programmi
Non riesce a gestire l'esecuzione di programmi veloci.
Ventola difettosa
Se il computer si surriscalda, è molto probabile che la ventola di raffreddamento sia difettosa e debba essere sostituita. Per farlo, puoi seguire la guida che trovi qui.
Scheda madre danneggiata
Se il problema non si risolve, il sensore della temperatura deve essere il colpevole. Il sensore della temperatura fa parte della scheda madre, il che significa che l'intero componente dovrebbe essere sostituito.
Surriscaldamento
Il dispositivo si blocca a causa del surriscaldamento.
La velocità della ventola non si attiva correttamente
Apri il pannello di controllo dal menu Start. Fai clic su "Hardware e suoni" e poi su "Opzioni risparmio energia". Dovrebbe aprirsi una nuova finestra. Fai clic su "Modifica impostazioni combinazione", quindi fai clic su "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia". Dovrebbe aprirsi la finestra di dialogo "Opzioni risparmio energia". Seleziona la scheda "Impostazioni avanzate". Per aprire il sottomenu delle opzioni, fai clic sul simbolo più associato a "Risparmio energia processore". Seleziona "Criteri di raffreddamento del sistema" per visualizzare un menu continuo. Successivamente, fai clic su "Attivo" dal menu. Questo dovrebbe aumentare la velocità della ventola di raffreddamento della CPU. Seleziona "Applica" e poi fai clic su "OK" per salvare le modifiche.
La pasta termica non funziona
La pasta termica potrebbe essere il problema perché si è seccata, cosa che accade ogni pochi anni. Per risolvere questo problema, accedi alla scheda madre all'interno del computer e sgancia la ventola dalla sua posizione. Sotto la ventola è presente la pasta termica che impedisce alla ventola di scaldarsi contro il metallo sottostante. Rimuovi la pasta termica e sostituiscila, quindi rimonta la ventola.
Tastiera e mouse pad non funzionanti
Quando si premono i tasti o si clicca sul mouse pad, non succede nulla.
Mouse pad danneggiato
È possibile che il tuo mouse pad sia completamente rotto. Un modo per aggirare il problema è utilizzare contemporaneamente i tasti fn e F5 per disabilitare il mouse pad. Una volta disabilitato il mouse pad, puoi collegare e utilizzare un mouse esterno per il tuo dispositivo.
I tasti inviano input multipli o errati
È molto probabile che la tastiera abbia subito danni da liquidi. Per risolvere questo problema, puoi rimuovere i tasti inserendo qualcosa, come un piccolo cacciavite a punta piatta, sotto di essi e applicando lentamente una pressione verso l'alto. Inizia applicando solo una leggera pressione e poi aumentala lentamente finché i tasti non si staccano. Una volta rimosso il tasto, puoi usare un tovagliolo di carta per tamponare sopra e intorno al punto in cui si trovavano i tasti. Quando sembra asciutto, puoi riallineare il tasto nello spazio da cui proveniva e applicare pressione finché non scatta nuovamente in posizione.
Kaley lindsay
Membro da: 03/23/18
600 Reputazione
4 guide realizzate
8 Commenti
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Rispondi Condividi
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Rispondi Condividi
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Rispondi Condividi
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,794
