Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non si accende.
Alimentatore difettoso
A volte, risolvere un problema con un alimentatore difettoso è semplice come controllare la presa a muro o il caricabatterie. Verifica se la presa utilizzata funziona. Se il problema persiste, il passo successivo è controllare il caricabatterie. Cerca eventuali sbeccature o tagli sull'alimentatore. Se il laptop non si accende nemmeno cambiando presa o alimentatore, allora c'è un problema con la batteria del dispositivo.
Batteria difettosa
Le batterie hanno solitamente una vita utile della batteria da 2 a 4 anni. Esempi di quando è il momento di cambiare una batteria difettosa sono quando dura meno di tre ore, quando il laptop impiega più tempo a caricarsi o quando la batteria inizia a surriscaldarsi e si spegne improvvisamente. Per verificare se è necessaria una batteria sostitutiva, inizia controllando l'alimentazione. Se il laptop si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria deve essere sostituita. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si surriscalda costantemente.
Inefficienza della batteria
L'inefficienza della batteria può causare il surriscaldamento. Controlla lo stato della batteria del dispositivo per vedere cosa sta consumando energia. Clicca sull'icona delle impostazioni e scegli "Impostazioni di sistema". Naviga su 'Dispositivo e alimentazione'. Qui vedrai cosa sta drenando la tua batteria. Puoi forzare l'arresto dell'applicazione o del software facendo clic destro su di esso e selezionando "Forza arresto", oppure chiudendo manualmente le app e selezionando "Chiudi" o "Esci". Anche una bassa percentuale di batteria causa il surriscaldamento del dispositivo. Controllalo passando il mouse sopra l'icona della batteria nell'angolo in basso a destra. Se la batteria è scarica, dovresti collegare il laptop al caricabatterie. Se il dispositivo non si carica, fai riferimento alla nostra guida alla batteria.
Sistema di raffreddamento difettoso
Un altro problema che causa surriscaldamento è un sistema di raffreddamento difettoso. Per controllare, ascolta attentamente il tuo dispositivo. Se noti un forte rumore provenire dal dispositivo, significa che la ventola di raffreddamento sta lavorando troppo per raffreddare il sistema. Ciò è causato dall'accumulo di polvere che impedisce alla ventola di funzionare correttamente. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della ventola; tuttavia, tieni presente che non sostituirai la ventola, ma la pulirai solo. Per pulire la ventola, avrai bisogno di un bastoncino di cotone e di una bomboletta di aria compressa. Non usare acqua poiché causerà pericoli a causa dei componenti elettrici.
Dopo aver ascoltato nuovamente il dispositivo, se non noti rumore, tieni il dispositivo acceso e capovolgilo. Individua dove viene rilasciata l'aria dalla ventola. Per farlo, posiziona la mano sul retro del dispositivo e muovila finché non senti l'aria spinta fuori. Se non senti aria uscire, allora il problema è della ventola. La ventola dovrà essere sostituita. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della ventola.
I tasti della tastiera non funzionano
I tasti digitati non appaiono sullo schermo.
Tasto difettoso
Un tasto difettoso è un problema comune che gli utenti riscontrano con le tastiere. Identificare se si tratta solo di un tasto o dell'intera tastiera è molto importante, perché può farti risparmiare tempo e denaro. Per prima cosa, apri un programma come "Note" che ti permetterà di digitare molti tasti. In ordine sequenziale, parti dalla parte superiore della tastiera e procedi verso il basso. Prendi nota mentalmente dei tasti che non funzionano. Per il passaggio successivo avrai bisogno di una bomboletta di aria compressa. Mira con la bomboletta nelle aperture tra i tasti che non funzionavano e spruzza. Questo eliminerà eventuali detriti nel tasto che impedivano il funzionamento.
Tastiera difettosa
Dopo la ricerca guasti per un tasto difettoso, se il tasto continua a non rispondere, prova a riavviare il dispositivo. Fallo cliccando sull'icona di accensione e selezionando "Riavvia". Se questo non risolve il problema, dovrai sostituire la tastiera. Clicca su questo link per essere reindirizzato alla nostra guida alla sostituzione della tastiera.
Lo schermo sfarfalla, presenta spurghi o rimane blu
Lo schermo del dispositivo non funziona correttamente.
Spurgo dello schermo
Lo spurgo e lo sfarfallio dello schermo sono causati da due fattori principali. Il primo è una grafica scarsa. Puoi risolvere questo problema regolando la luminosità e la risoluzione del display. Fallo cliccando sull'icona delle impostazioni e navigando su "Display". Lì potrai regolare la luminosità e, al di sotto, troverai un'opzione chiamata "Risoluzione schermo". Regolala in base al tuo schermo attuale. Se lo schermo continua a presentare spurghi e sfarfallii, dovrai sostituirlo. Fai riferimento alla nostra guida allo schermo sostitutivo.
Schermata blu della morte
Se il tuo dispositivo ha iniziato a visualizzare l'infame “schermata blu della morte”, ci sono alcuni passaggi che puoi intraprendere per invertire il problema. Usa l'opzione di ripristino del sistema nel BIOS del tuo dispositivo. Fallo riavviando il dispositivo. Mentre il dispositivo si sta riavviando, premi "F12" rapidamente. Nel BIOS, funzionano solo i tasti freccia e il tasto Invio. Naviga fino al ripristino del sistema e segui le istruzioni per eseguire un ripristino. Dopo essere uscito dal BIOS, se la "schermata blu della morte" continua ad apparire, dovrai sostituire l'SSD. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dell'SSD.
Gli altoparlanti non producono suoni o producono suoni distorti
La qualità audio del dispositivo è scarsa.
Gli altoparlanti del laptop sono disattivati o non selezionati come sorgente di uscita
Gli altoparlanti del tuo dispositivo non funzionano correttamente? Ad esempio, non producono suoni o il suono è distorto. La prima linea di soluzione problemi prevede il test di diverse sorgenti audio. Riproduci un video e, se non viene prodotto alcun suono, seleziona un altro video per vedere se l'uscita audio cambia. Se ancora non c'è un suono corretto, controlla le impostazioni del dispositivo nel caso in cui il volume sia al minimo. Per farlo, clicca sull'icona delle impostazioni e naviga su 'Audio'. Lì vedrai una barra del volume, assicurati che sia al 100%. In secondo luogo, verifica se il tuo dispositivo è collegato ad altoparlanti esterni o se è completamente disattivato. Potrai vederlo nella scheda "Bluetooth e dispositivi" nelle impostazioni di sistema. Se nulla è cambiato, ti restano due possibili motivi per cui l'audio non funziona correttamente.
Altoparlanti sporchi
Un altoparlante sporco è responsabile di suoni distorti e può causare il mancato funzionamento completo dell'altoparlante. Per pulire gli altoparlanti avrai bisogno di un bastoncino di cotone e di un panno inumidito. Strofina il panno inumidito sugli altoparlanti per rimuovere l'accumulo in eccesso. Quindi usa il bastoncino di cotone per finire di pulire le estremità dell'altoparlante.
Altoparlanti rotti
Dopo aver pulito gli altoparlanti, noti ancora che non funzionano correttamente. Allora dovrai sostituirli. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Il dispositivo è lento o non funziona in modo efficiente
Il dispositivo impiega molto tempo per eseguire le attività.
I programmi sono più lenti del solito
Una quantità eccessiva di programmi sul dispositivo lo farà funzionare più lentamente. Per risolvere questo problema, chiudi tutte le applicazioni attualmente in esecuzione. Fallo scegliendo manualmente "Chiudi" o "Esci" sulle applicazioni, oppure utilizzando la Gestione attività. Se hai ancora problemi, prova a ottimizzare il tuo laptop. Se la chiusura di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione non ha risolto il problema, scarica un ottimizzatore. Dopo aver scaricato un ottimizzatore, aprilo e scegli l'opzione che ti permette di ottimizzare il laptop. Questo chiuderà tutti i processi in background non necessari che potrebbero influenzare la velocità del tuo laptop.
RAM insufficiente
La RAM su un computer gioca un ruolo enorme nel tempo di elaborazione. Più RAM hai, più velocemente il tuo dispositivo eseguirà le attività. Se entrambi i metodi di soluzione problemi "Chiudi tutte le applicazioni aperte" e "Ottimizza" non hanno aiutato il tuo dispositivo a funzionare più velocemente, allora hai un problema di RAM inefficiente. Fai riferimento alla nostra pagina di sostituzione per la RAM cliccando su questo link.
Hector
Membro da: 02/14/23
315 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,107
