Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento Dell Precision 3551
Se il tuo Dell Precision 3551 risulta caldo al tatto e funziona più lentamente del solito, potrebbe essere surriscaldato. Potresti sentire la ventola di raffreddamento girare forte nel tentativo di raffreddare il portatile.
Il nostro team ritiene che il surriscaldamento possa essere causato da una di queste cause: pasta termica secca o degradata, accumulo di polvere e capelli nei componenti di raffreddamento, carichi di lavoro elevati per GPU/CPU, Intel Dynamic Tuning mancante o non aggiornato, oppure un possibile guasto alla batteria o elettrico (problema di sicurezza).
Questa pagina di soluzione problemi può aiutarti a capire perché il portatile si surriscalda e cosa fare per risolvere il problema.
Pasta termica secca o degradata
La pasta termica è un liquido denso argentato che viene utilizzato per aiutare a trasferire il calore lontano da componenti come la CPU. Col passare del tempo, questa pasta può seccarsi, causando il intrappolamento del calore sui chip.
Soluzione:
  • Rimuovi con attenzione tutti gli elementi attorno alla CPU, inclusi gli elementi di raffreddamento, e verifica se la pasta termica è secca.
  • Se lo è, usa un tovagliolo di carta inumidito con alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutta la pasta. Sostituisci con una quantità di pasta nuova pari a un pisello e distribuiscila uniformemente sulla CPU.
Accumulo di polvere e capelli nei componenti di raffreddamento
Ogni portatile ha un sistema di raffreddamento che utilizza una ventola di raffreddamento, il che significa che qualsiasi presa d'aria per il processo di raffreddamento può includere anche capelli umani, peli di animali, polvere, briciole, ecc. A causa di questi corpi estranei, una ventola di raffreddamento può essere ostacolata nello svolgimento del suo compito previsto.
Soluzione:
  • Smonta la cover posteriore del portatile con cautela e controlla se c'è accumulo di polvere e/o capelli nella ventola di raffreddamento.
  • Se noti degli accumuli, rimuovi delicatamente la ventola di raffreddamento e il dissipatore di calore e usa una spazzola morbida per rimuovere polvere e capelli. Una volta fatto, riposiziona la ventola di raffreddamento, il dissipatore di calore e la cover posteriore.
Carichi di lavoro elevati per GPU/CPU
L'esecuzione di applicazioni o più programmi contemporaneamente può causare la generazione di calore eccessivo da parte di CPU e GPU. Le attività ad alte prestazioni possono aumentare l'utilizzo del processore e sopraffare il sistema di raffreddamento del portatile.
Soluzione:
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e i processi in background per ridurre l'utilizzo di CPU e GPU.
  • Usa una gestione attività per identificare i programmi che consumano risorse e regola le impostazioni di alimentazione per ridurre la generazione di calore.
I driver Intel Dynamic Tuning mancanti o non aggiornati potrebbero impedire al portatile di gestire correttamente le prestazioni e la temperatura del processore. Impostazioni di gestione dell'alimentazione errate possono far sì che la CPU consumi più energia e generi meno calore.
Soluzione:
  • Assicurati di eseguire l'aggiornamento dei driver regolarmente dal sito web Intel.
  • Usa il sito web Dell per vedere le impostazioni di gestione dell'alimentazione ideali.
Possibile guasto alla batteria o elettrico (problema di sicurezza)
Un caricabatterie e/o un alimentatore difettosi possono causare un eccessivo surriscaldamento del portatile e portare a futuri problemi della batteria. I danni causati da una batteria difettosa possono generare calore eccessivo e rappresentare un rischio per la sicurezza.
Soluzione:
  • Assicurati di utilizzare caricabatterie ufficiali Dell, poiché quelli non originali causeranno il surriscaldamento.
  • Se la batteria sembra gonfia, deformata o emana fumo, segui la guida alla sostituzione della batteria.
Tristan Baker
Membro da: 09/23/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 131
