Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del Dell Precision 3551 si scarica rapidamente
Pagina di risoluzione dei problemi per migliorare l'autonomia della batteria del Dell Precision 3551 a causa di una bassa carica.
Alcuni utenti segnalano che il Dell Precision 3551 può avere un'autonomia della batteria limitata, il che significa che la batteria potrebbe scaricarsi. Se il tuo Dell Precision 3551 è un dispositivo lento, il tuo computer portatile potrebbe non elaborare i dati rapidamente. Il nostro team ritiene che la bassa autonomia della batteria sia dovuta al degrado della batteria, al consumo del display e delle periferiche, a impostazioni di ricarica del BIOS non corrette, a un caricabatterie incompatibile o sottodimensionato e all'elevato numero di processi in background.
Questa pagina di risoluzione dei problemi può aiutarti a capire perché la batteria è scarica e cosa fare per risolvere il problema.
Degrado della batteria
Nel tempo, è inevitabile che la batteria di un computer portatile abbia una capacità inferiore di accumulare e trasferire energia. Potresti notare il degrado della batteria se i tempi di esecuzione sono ora inferiori di ore rispetto all'autonomia originale, se la ricarica è lenta, se si verificano spegnimenti imprevisti e altro ancora.
Soluzione:
- Acquista una batteria sostitutiva che corrisponda a quella che avevi in precedenza o che sia conforme agli standard Dell. Assicurati che il dispositivo sia scollegato e spento, quindi rimuovi la copertura inferiore.
- Svita con attenzione e rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila con la nuova. Avvita la batteria e assicurati che tutti gli altri scompartimenti necessari siano collegati.
Consumo del display e delle periferiche
La batteria di un computer portatile viene utilizzata per alimentare molto più del semplice computer. Elementi come una luminosità eccessivamente elevata e dispositivi USB esterni tendono a far sì che la batteria si scarichi rapidamente.
Soluzione:
- Limita l'alta luminosità solo a quando è necessario.
- Scollega qualsiasi dispositivo USB esterno, come mouse o altoparlanti, quando non è in uso.
Impostazioni di ricarica del BIOS non corrette
Un'impostazione di ricarica della batteria del BIOS non corretta limiterà quando o come la batteria si ricarica. Un firmware BIOS obsoleto può causare problemi di gestione della ricarica.
Soluzione:
- Controlla la configurazione di ricarica della batteria nel BIOS e seleziona una modalità di ricarica appropriata.
- Riavvia il computer portatile ed entra nel BIOS per verificare che la configurazione di ricarica della batteria sia impostata correttamente.
Caricabatterie incompatibile
L'utilizzo di un caricabatterie incompatibile o sottodimensionato potrebbe causare una ricarica lenta della batteria. L'esecuzione di applicazioni esigenti durante la ricarica può ridurre la quantità di energia disponibile per caricare la batteria.
Soluzione:
- Utilizza un alimentatore Dell compatibile che abbia il wattaggio corretto per il computer portatile.
- Chiudi le applicazioni esigenti durante la ricarica per ridurre il consumo energetico.
Processi in background elevati
Ogni volta che un computer esegue dei programmi, utilizza una certa quantità di autonomia della batteria e, poiché molte applicazioni tendono a essere eseguite in background, ciò inizia a sommarsi e a far sì che la batteria si scarichi rapidamente.
Soluzione:
- Puoi utilizzare un rapporto sulla batteria di Windows per vedere quali applicazioni stanno consumando più autonomia della batteria rispetto ad altre.
- Puoi anche utilizzare Gestione attività per aiutarti a chiudere ed eliminare eventuali applicazioni indesiderate che stanno drenando l'autonomia della batteria in eccesso.
0 Commenti
