Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo portatile Dell Precision 3510 non si accende, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Reset richiesto
Potrebbe essere necessario resettare il tuo computer Dell Precision 3510. Puoi farlo scollegando eventuali cavi di alimentazione. Una volta fatto, individua il pulsante di accensione sul lato superiore destro della tastiera e tienilo premuto per 30 secondi. Quindi, ricollega i cavi di alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per riaccendere il computer.
Alimentatore difettoso
Se il computer Dell Precision 3510 continua a non accendersi, controlla l'alimentatore. Ispeziona l'alimentatore alla ricerca di danni fisici, che potrebbero apparire come sfilacciamenti o pieghe evidenti sul cavo.
Se l'alimentatore del computer Dell Precision 3510 sembra essere in buone condizioni, prova a collegarlo a una presa di corrente diversa.
Batteria difettosa
Dopo aver eseguito queste operazioni, se il computer Dell Precision 3510 continua a non accendersi, è molto probabile che ci sia un problema con la batteria del computer.
Per sostituire la batteria del computer Dell Precision 3510, consulta la Guida alla sostituzione della batteria del computer Dell Precision 3510.
Surriscaldamento
Se il tuo computer Dell Precision 3510 non si accende a causa di un surriscaldamento, dovresti prima lasciarlo raffreddare. Puoi farlo scollegando i dispositivi esterni e chiudendo il coperchio del computer. Lascia riposare il computer Dell Precision 3510 per almeno 15 minuti prima di provare a usarlo di nuovo.
Se stai usando il computer Dell Precision 3510 e si spegne di nuovo per surriscaldamento, ascolta se proviene rumore di ventole dal fondo del computer. Il rumore, se presente, proverrebbe dalla posizione delle prese d'aria del computer. Controlla le prese d'aria con una torcia e cerca l'eventuale accumulo di polvere eccessiva nel tempo. Se noti un accumulo di polvere, dovrai pulirlo.
Puoi imparare come pulire la presa d'aria del computer Dell Precision 3510 leggendo il Manuale utente Dell.
Guasto hardware
Un altro motivo per cui il tuo computer Dell Precision 3510 non si accende potrebbe essere un componente hardware danneggiato. Ispeziona accuratamente il computer, esaminando lo schermo, la tastiera e le porte. Verificare la presenza di segni di danni fisici è la prima cosa da fare se sospetti che un malfunzionamento hardware sia il motivo per cui il tuo computer Dell Precision 3510 non si accende.
Se non sembrano esserci danni hardware visibili all'esterno, controlla se ci sono luci lampeggianti o suoni acustici. Le luci lampeggianti sul pannello di base sono indicatori di danni a parti del computer Dell Precision 3510 che non sei in grado di vedere.
Se non vedi alcun indicatore fisico, puoi verificare se ci sono aggiornamenti da eseguire per i driver nelle Impostazioni di Windows. Puoi aggiornare i driver nelle impostazioni di Windows andando su Start > Impostazioni > Windows Update. Per istruzioni più dettagliate su come aggiornare i driver del tuo computer Dell Precision 3510, visita Come aggiornare i driver sul mio computer Dell.
Se devi sostituire il gruppo schermo, consulta la Guida alla sostituzione dello schermo del computer Dell Precision 3510.
Makenna Patrick
Membro da: 09/24/25
643 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 390
