Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
Non riesci a capire perché la stampante non si accende.
Premi il pulsante di accensione
A volte pensiamo troppo ai problemi e spesso trascuriamo le soluzioni semplici. Controlla di aver acceso la stampante premendo il pulsante di accensione rotondo e argentato situato nella parte superiore destra della stampante. Se questa non è la soluzione, continua a leggere.
Adattatore scollegato
Se la tua stampante non si accende, l'adattatore di alimentazione potrebbe non essere collegato. Controlla che sia inserito saldamente nella stampante e collegato alla presa a muro. Spesso il cavo può allentarsi e perdere la connessione. Se l'adattatore è collegato correttamente sia alla stampante che alla presa, ma riscontri ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi trovare una guida per la sostituzione dell'adattatore di alimentazione della Dell Photo Printer 720 qui.
Inceppamento carta
La carta si blocca durante la stampa.
Carta sgualcita
Se la carta è sgualcita o strappata, causerà l'inceppamento della stampante. Rimuovi tutta la carta che non è liscia e sostituiscila con carta nuova. Se la carta sembra nuova e l'inceppamento persiste, continua a leggere.
Troppa carta
Avere troppi fogli nel supporto carta può causare l'inceppamento della stampante. Prova a rimuovere la carta e a reinserirne circa la metà. Se questo non funziona, continua a leggere.
Carta caricata in modo errato
Assicurati che la carta sia caricata correttamente nel supporto carta. Posiziona la carta nel supporto spingendola fino al lato destro. Sposta la guida a sinistra premendola e facendola scorrere fino al bordo sinistro della carta. Questo aiuta a guidare la carta mantenendola dritta durante la stampa.
La stampante non stampa
La stampante è accesa ma non stampa.
Cavo USB scollegato
Il cavo USB invia segnali dal computer alla stampante, indicandole quando c'è qualcosa da stampare. Se il cavo si scollega, non verranno inviati segnali e il documento non verrà stampato. Controlla il cavo USB per assicurarti che sia collegato saldamente sia alla stampante che al computer. Se il cavo è collegato correttamente ma la stampante non stampa ancora, continua a leggere.
Carta esaurita
Controlla il supporto carta. Potresti aver esaurito la carta durante l'ultima sessione di stampa. Se il supporto è vuoto, sostituisci la carta. In caso contrario, continua a leggere.
Software installato in modo errato
Il problema potrebbe risiedere nel computer invece che nella stampante. Assicurati che il software della stampante sia installato sul computer. Puoi verificarlo andando nel menu Start, Programmi, Dell Printers, Dell Photo Printer 720. Se l'icona della Dell Photo Printer 720 non appare, dovrai installare il software. Puoi farlo inserendo nel computer il CD fornito con la stampante. Apparirà una schermata: fai clic su installa. Se il problema non riguarda il software, continua a leggere.
Inchiostro esaurito
È possibile che l'inchiostro sia esaurito. Prova a sostituire le cartucce d'inchiostro. L'inchiostro sostitutivo può essere ordinato tramite il [www.dell.com/supplies|negozio di forniture Dell]. Una volta ottenuta l'inchiostro sostitutivo, assicurati di consultare la guida passo dopo passo su come sostituire le cartucce d'inchiostro nella tua Dell Photo Printer 720. Se riscontri ancora problemi di stampa, continua a leggere.
Striscia del codificatore danneggiata
La striscia del codificatore è un sottile nastro di plastica che attraversa le cartucce d'inchiostro ed è fissato a ciascuna estremità della stampante. Questa striscia è coperta da molti piccoli segni che permettono alla stampante di rilevare la posizione delle cartucce d'inchiostro e di controllare i movimenti durante la stampa. Se questa striscia si allenta o si danneggia, le cartucce d'inchiostro non avranno un controllo del movimento e sbatteranno contro il lato della stampante. La tua stampante non sarà in grado di stampare e potrebbe produrre un forte rumore durante il tentativo di stampa. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la striscia del codificatore affinché la stampante torni a stampare. Questa guida ti mostrerà come sostituire la striscia del codificatore nella tua Dell Photo Printer 720.
Megan Lawrence
Membro da: 01/14/15
534 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,183
