Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
Se la stampante non si accende, potrebbe riscontrare i seguenti problemi.
Il cavo di alimentazione non è collegato
Se la stampante non si accende, controlla che il cavo di alimentazione sia inserito e collegato correttamente e saldamente alla stampante.
L'interruttore di accensione è danneggiato
Se la stampante continua a non accendersi dopo aver verificato che il cavo di alimentazione sia collegato, potrebbe essere necessario installare un nuovo interruttore di accensione.
La scheda madre non funziona
Se la sostituzione dell'interruttore di accensione non ha permesso alla stampante di accendersi, devi procedere all'installazione di una nuova scheda madre.
La stampante non stampa
Se la stampante non stampa, potrebbe riscontrare i seguenti problemi.
Lo stato della stampante è spento
Se la stampante ha problemi di stampa, verifica innanzitutto che il dispositivo sia collegato al cavo di alimentazione e che sia acceso. Se riscontri difficoltà ad accendere la stampante, consulta la sezione precedente.
La cartuccia d'inchiostro è vuota
Se la stampante non stampa, assicurati che la cartuccia d'inchiostro sia installata correttamente e che contenga inchiostro.
Il vassoio della carta è vuoto
Se la stampante continua a non stampare, assicurati che il vassoio della carta sia caricato correttamente con carta fotografica di dimensioni adeguate. Se il vassoio della carta è vuoto, dovrai caricare altra carta fotografica nel vassoio e reinserirlo nella stampante.
La stampante è inceppata
Se la luce spia di errore è accesa, significa che la stampante è inceppata. Per risolvere un inceppamento della carta, devi rimuovere il vassoio della carta, scollegare l'alimentatore CA, attendere 5 secondi, quindi ricollegare la stampante. Se la carta inceppata non viene espulsa automaticamente, rimuovila delicatamente a mano. Per evitare futuri inceppamenti, ventila la carta nel vassoio per evitare che i fogli si attacchino l'uno all'altro.
La stampante non si collega al computer
Se la stampante non si collega a un computer, potrebbe riscontrare i seguenti problemi.
Il sistema operativo non è compatibile
Se la stampante ha problemi di collegamento a un computer, assicurati che il sistema operativo del tuo computer sia compatibile con la stampante. La Dell Photo Printer 540 supporta Windows XP e 2000.
Il cavo USB non è collegato
Se la stampante ha problemi di collegamento a un computer con un sistema operativo compatibile, controlla che il cavo USB sia collegato saldamente al computer e alla stampante.
Lo stato della stampante e del computer è spento
Se la stampante continua a non collegarsi al computer, assicurati che sia il computer che la stampante siano accesi.
La stampante si surriscalda
Se la stampante si surriscalda, potrebbe riscontrare il seguente problema.
La ventola di raffreddamento non funziona
Se la stampante si surriscalda (puoi accorgertene al tatto o dal fatto che la ventola emette molto rumore), controlla che la ventola funzioni alla capacità richiesta. In questo caso, dovrai installare una nuova ventola di raffreddamento nella stampante.
Lo schermo LCD non si accende
Se lo schermo LCD della stampante non si accende, potrebbe riscontrare il seguente problema.
Lo schermo LCD è danneggiato
Se lo schermo LCD non funziona, verifica innanzitutto che il cavo di alimentazione sia inserito e che la stampante si accenda (per verificarlo, il pulsante di accensione dovrebbe illuminarsi). Se la stampante è accesa ma lo schermo LCD continua a non accendersi, dovrai installare un nuovo pannello LCD. Se lo schermo LCD è incrinato o fisicamente danneggiato in modo irreparabile, dovrai anche installare un nuovo pannello LCD.
La stampante non riconosce la scheda di memoria
Se la stampante non rileva una scheda di memoria, potrebbe verificarsi uno dei seguenti problemi.
La scheda di memoria non è installata
Se la stampante non rileva una scheda di memoria, controlla che sia installata correttamente (rivolta verso l'alto con la striscia magnetica sul lato inferiore, inserita completamente). Puoi provare a estrarre la scheda di memoria e a reinserirla.
Le foto non sono formattate correttamente
Se una scheda di memoria è installata correttamente nella stampante ma questa non riesce a leggere la scheda di memoria, ricontrolla che sulla scheda sia salvato almeno un file fotografico non corrotto.
Il lettore di schede di memoria è rotto
Se la stampante continua a non riuscire a stampare una foto formattata correttamente da una scheda di memoria installata correttamente, dovrai installare un nuovo lettore di schede di memoria nella stampante.
Alena Raymond
Membro da: 04/02/12
25 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 2,430
