Salta al contenuto principale
Dell PP07L Troubleshooting
Dispositivo che non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il portatile non si accende.
Batteria
Innanzitutto, verifica se il problema è la batteria stessa. Se stai provando ad accendere il portatile senza collegare l'alimentatore, controlla che la batteria sia inserita correttamente nel portatile.
Se riesci a collegare l'alimentatore al portatile senza che la batteria sia inserita, significa che il portatile funziona ancora. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, potrebbe significare che la batteria non è più in grado di mantenere una carica completa o che è esaurita.
Surriscaldamento
Il portatile si scalda abbastanza velocemente e a volte si spegne automaticamente.
Surriscaldamento e spegnimento
Uno dei problemi principali potrebbe essere l'accumulo di polvere nel tempo. Usa aria compressa e soffia attraverso le prese d'aria posteriori del portatile su base settimanale per ridurre l'accumulo di polvere e prevenire il surriscaldamento.
Problema del dissipatore
Se il computer soffre di surriscaldamento e spegnimenti automatici dopo aver pulito le prese d'aria, potresti dover smontare il portatile e controllare se il dissipatore è ostruito dalla polvere. Pulisci il dissipatore con aria compressa se è intasato dalla polvere. A questo punto, potresti voler applicare anche della nuova pasta termica. Se nient'altro funziona, potresti dover sostituire il dissipatore.
Rumore forte proveniente dalla ventola
Il rumore proveniente dalla ventola è più forte del solito.
Un forte rumore proveniente dalla ventola può essere causato dall'accumulo di polvere o da una ventola difettosa. Per risolvere questo problema, pulisci le prese d'aria posteriori del portatile usando aria compressa. Se il problema persiste, potresti prendere in considerazione l'acquisto e la sostituzione della ventola di raffreddamento.
Icona della batteria lampeggiante
La spia dell'icona della batteria lampeggia anche mentre è collegata.
Normalmente, se l'icona lampeggia in ambra o è di un colore ambra fisso, significa che la batteria è scarica e devi collegare l'alimentatore.
Tuttavia, se continua a lampeggiare in ambra e anche in verde, significa che la batteria è troppo calda per caricarsi. Se ciò accade, devi scollegare il portatile dalla presa elettrica e attendere che la batteria si raffreddi a temperatura ambiente.
Se la batteria lampeggia RAPIDAMENTE in ambra, significa che è difettosa e potrebbe dover essere sostituita.
Schermo vuoto
Riesci a sentire il computer in funzione, ma non c'è nulla sul display.
Se riesci a sentire il rumore del portatile, significa che il disco rigido sta lavorando ma il display non funziona. Se il display non si è acceso, deve essere sostituito.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.913 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 953
