Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende!
Quando premi il pulsante di accensione e ti aspetti di sentire le ventole girare, ma non succede nulla.
I collegamenti non sono saldi
A volte qualcuno (ovviamente non tu) urta il computer e scollega un cavo quel tanto che basta per farlo sembrare collegato, quando in realtà non lo è. Prendi un po' di tempo e spingi delicatamente il cavo di alimentazione nell'alimentatore e controlla se l'interruttore di accensione è stato spento.
Moduli di memoria difettosi
Potresti avere un modulo di memoria difettoso; prova a rimuovere un modulo alla volta, avviando il computer con uno solo inserito. Se il computer si avvia con un modulo, devi sostituire quello difettoso.
Alimentatore difettoso
A volte gli alimentatori si guastano. Potrebbe esserci una tensione troppo bassa che arriva al computer ed è necessario sostituirlo. Per tua fortuna abbiamo una guida su come sostituirlo.
Ti preghiamo di non tentare di smontare l'alimentatore nel tentativo di ripararlo: farlo potrebbe causare gravi danni o addirittura essere fatale.
Problemi audio
Alcune cose da controllare prima di buttare via le casse
Nessun suono
Togli il muto
Controlla se l'audio è disattivato dalla barra delle applicazioni.
Controlla i collegamenti
  • Le casse sono collegate e accese?
  • Il jack audio è inserito nel retro del computer?
  • Ricorda di assicurarti che tutti i collegamenti siano saldi.
Aggiorna i driver
Vai sul sito web Dell, individua il gruppo "refine your results" (affina i risultati), fai clic sul menu a discesa delle categorie e seleziona audio. Scorri verso il basso fino a trovare i risultati e scarica il programma di installazione.
Problemi con la tastiera
I tasti a volte rimangono bloccati o la tastiera non viene riconosciuta.
I tasti si bloccano e devo tirarli su manualmente
Il più delle volte, c'è qualcosa di appiccicoso sotto i tasti. La cosa migliore da fare è rimuovere il tasto e pulire la zona sottostante. Non preoccuparti, i tasti tornano in posizione con un bloccaggio a scatto quando hai finito.
Non succede nulla quando premo un tasto
  • Se utilizzi una tastiera wireless, controlla se le batterie sono scariche.
  • Se utilizzi una tastiera cablata, controlla se il collegamento è saldo.
Vedo la mia unità disco ottico/floppy, ma il computer no
Il computer non riconosce l'unità disco ottico o l'unità floppy.
Controlla le impostazioni del BIOS
Potrebbe essere necessario accedere al BIOS (tenendo premuto F2 all'avvio del sistema) e abilitare i dispositivi SATA integrati.
Unità disco ottico/floppy difettosa
Potresti avere un' unità disco ottico o un'unità floppy difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla.
torna al wiki del Dell Optiplex GX620
Patrick Sessa
Membro da: 09/08/14
512 Reputazione
0 guide realizzate
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membro di Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,471
