Salta al contenuto principale
Surriscaldamento
Mentre lavori, il computer si spegne casualmente senza preavviso.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
I computer possono surriscaldarsi a causa di un accumulo eccessivo di polvere. Per risolvere questo problema, usa dell'aria compressa per soffiare via accuratamente la polvere dalle prese d'aria e dalle ventole.
Pasta termica insufficiente
Un contatto inadeguato tra il processore e il dissipatore di calore può causare il surriscaldamento. Per rimediare a questo problema, basta rimuovere il dissipatore di calore della CPU, pulire completamente ogni traccia di vecchia pasta termica, applicare una goccia di pasta termica direttamente al centro del processore e reinstallare il dissipatore di calore della CPU.
Distorsione audio
I suoni sul computer non sono chiari.
Jack cuffie difettoso
Prova a riprodurre l'audio attraverso le cuffie e poi attraverso gli altoparlanti. Se l'audio risulta distorto solo ascoltandolo tramite le cuffie, queste potrebbero essere difettose. Verifica che il jack cuffie sia inserito completamente nel computer.
Driver audio non corretti
Se l'audio è distorto su più dispositivi, il driver audio potrebbe essere danneggiato o obsoleto. Vai alla pagina "supporto e driver" di Dell, cerca Dell Optiplex 745 e seleziona i driver audio. Una volta completato il download, vai in Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio, video e giochi. Fai clic sulla scheda audio e seleziona "Aggiorna driver". Seleziona il driver aggiornato e riavvia il computer.
Impossibilità di leggere CD e DVD
Il tuo Optiplex 745 non è in grado di leggere DVD e CD.
Unità disco ottico non risponde
Se l'unità disco ottico non si apre o non è in grado di leggere DVD o CD, potrebbe essere guasta e deve essere sostituita.
Distorsione video
Il monitor si accende ma l'immagine non è chiara.
Connessione difettosa
Verifica che la connessione tra il monitor e il computer sia salda; stringi eventuali viti a testa zigrinata allentate. Ispeziona il cavo di collegamento per verificare l'eventuale presenza di anomalie visive e, se necessario, sostituisci il cavo.
Porta grafica integrata difettosa
Se la connessione è affidabile e lo schermo risulta ancora poco chiaro, ciò potrebbe indicare una porta grafica integrata difettosa. Questo componente non può essere riparato, la scheda madre deve essere sostituita.
Il computer non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo.
Stick di RAM difettoso
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento o durante il test della memoria, ciò potrebbe significare che uno stick di RAM è difettoso. Sostituisci gli stick di RAM correnti.
Errori del disco rigido
Per determinare se l'Optiplex ha un errore del disco rigido (HDD), individua il DVD di Windows. Avvia il computer dal DVD, scegli "Ripristina il computer" e fai clic su Avanti. In questa schermata, seleziona Ripristino all'avvio. Se il computer continua a non avviarsi correttamente, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Alex Carapezza
Membro da: 09/09/14
115 Reputazione
0 guide realizzate
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Membro di Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,182
