Salta al contenuto principale
OptiPlex GX260 non si accende
Il computer non si avvia.
Se il computer non emette alcun suono o segnale video quando premi il pulsante di accensione, potrebbe esserci un problema con la presa elettrica, i condensatori di alimentazione o l'alimentatore.
Presa elettrica
Assicurati che il computer sia collegato alla corrente e che l'interruttore rosso sul retro dell'alimentatore sia impostato correttamente in base alla tua posizione. Se il computer continua a non accendersi, verifica che la presa funzioni collegando un altro apparecchio, come un ventilatore o una lampada.
Condensatori bruciati
Segui la guida per rimuovere la ventola principale dell'OptiPlex GX260, quindi osserva le giunture sulla parte superiore dei condensatori vicino al dissipatore di calore del processore. Se uno di essi è spaccato o sembra fuoriuscire una polvere, i condensatori di alimentazione sono bruciati.
Per sostituire i condensatori bruciati, segui la guida alla sostituzione dei condensatori di alimentazione. Dovrai procurarti condensatori sostitutivi adeguati basandoti sui contrassegni presenti su quelli bruciati. Per completare questa guida, devi essere in grado di saldare.
Alimentatore difettoso
Se sei sicuro che il computer sia collegato a una presa funzionante e i condensatori di alimentazione sembrano in ordine, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore. Nota: il Dell OptiPlex GX260 richiede un alimentatore sottile.
Il display non funziona
Il display è nero.
Se il computer emette i normali suoni di avvio, il display è acceso e collegato correttamente ma rimane nero, potresti avere un monitor o una scheda madre difettosi.
Monitor difettoso
Se hai un altro computer, puoi verificare se il monitor funziona collegandolo all'altro computer.
Scheda madre difettosa
Se sei sicuro che il display funzioni correttamente, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre seguendo la guida alla rimozione della scheda madre.
Tastiera e/o mouse non funzionanti
Il computer si accende e si avvia correttamente, ma la tastiera e/o il mouse non funzionano
Tastiera / mouse difettosi
Se hai un secondo mouse o una seconda tastiera, collegali al computer e riavvialo per vedere se funzionano. Se il computer funziona correttamente, la tastiera o il mouse precedente sono difettosi.
Porta difettosa
Se hai una tastiera o un mouse USB, prova a collegarli a un'altra porta. Se la tastiera o il mouse tornano a funzionare, l'altra porta è difettosa.
Se il computer si avvia correttamente e hai testato una tastiera e un mouse funzionanti, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre seguendo la guida alla rimozione della scheda madre.
Eccessiva rumorosità della ventola
Il computer funziona, ma le ventole sono molto più rumorose del solito
Se il computer emette più rumore del solito, potrebbe essere necessario pulire o sostituire le ventole.
Oggetto incastrato nella ventola
Segui la guida per rimuovere la ventola principale e verifica che non ci siano cavi o altri detriti all'interno.
Ventola difettosa
Se il computer è ancora rumoroso e le ventole sono pulite, potrebbe essere necessario sostituire la ventola.
Il computer si avvia, ma non carica un sistema operativo
Se il computer si accende quando premi il pulsante di accensione, ma non riesce a rilevare un sistema operativo o un'unità di avvio.
Disco rigido difettoso
Se il computer non rileva il disco rigido, potrebbe essere necessario sostituirlo seguendo la guida alla rimozione del disco rigido.
L'unità CD-ROM non funziona
Il computer sembra funzionare normalmente, ma l'unità CD non funziona
Se il computer funziona normalmente ma l'unità CD non sembra funzionare, potrebbe trattarsi di un disco difettoso o l'unità potrebbe dover essere sostituita.
Disco difettoso
Prova il disco su un altro computer o inserisci un disco che sai essere funzionante per assicurarti che il problema non sia il disco stesso.
Unità CD-ROM difettosa
Se il problema non è il disco, potrebbe essere necessario sostituire l'unità CD-ROM seguendo la guida alla rimozione del CD-ROM.
Il computer perde la cognizione del tempo
L'orario dell'orologio di sistema è costantemente errato
Se l'orologio di sistema è costantemente errato anche dopo averlo modificato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria interna.
Batteria interna difettosa
Per sostituire la batteria interna, segui la guida per aprire il case, quindi individua la batteria a bottone vicino al retro della scheda madre e sostituiscila.
Problemi con USB, Ethernet e/o audio
Una o più porte sul retro del computer non funzionano
Se stai riscontrando problemi con uno o più dispositivi collegati alla scheda madre, i driver potrebbero essere danneggiati o la scheda madre potrebbe essere difettosa.
Dispositivo o cavo difettoso
Prova il dispositivo che presenta problemi su un altro computer per assicurarti che il problema non sia il dispositivo stesso.
Driver difettosi
Se stai riscontrando problemi con la porta Ethernet o audio, assicurati che i driver installati non siano danneggiati o mancanti inserendo il disco dei driver Dell e seguendo le istruzioni per reinstallarli.
Se i dispositivi e i driver sono a posto, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre seguendo la guida alla rimozione della scheda madre.
Chris Scharff
Membro da: 10/04/10
105 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 16,493
