Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer è acceso ma il display è vuoto/blu
Quando accendo il computer, riesco a sentire il segnale acustico di Windows nelle cuffie collegate alla porta di uscita audio e la luce spia di alimentazione del computer è accesa, ma lo schermo è vuoto.
Monitor funzionante
Controlla il monitor per assicurarti che sia collegato e acceso.
Collegamenti del monitor
Verifica se il cavo DVI-I è completamente collegato al monitor e al Dell FX170. Se il collegamento non è allentato, controlla che le estremità maschio e femmina dei connettori non siano danneggiate. Se una delle estremità dei connettori è danneggiata, sarà necessario sostituirla.
Driver non aggiornati
Un driver è un software che permette al computer di comunicare con hardware o dispositivi.
Controlla il sito web Dell per scaricare i driver del display e ottenere gli aggiornamenti necessari. Il sito web si trova qui
Scheda video danneggiata o malfunzionante
Se non sono stati riscontrati collegamenti difettosi o connettori danneggiati, la scheda video integrata potrebbe essere guasta e dovrà essere sostituita.
Nessun suono o suono distorto proveniente dalle cuffie
Non si sente nulla dagli auricolari quando sono collegati all'uscita audio del computer, oppure il suono è gracchiante e viene riprodotto a tratti.
Se il software per l'hardware audio (driver) non è aggiornato, controlla il sito web Dell per gli aggiornamenti necessari. Il sito web si trova qui
Cuffie malfunzionanti
Se non senti alcun suono dalle cuffie, prova a usarle su un dispositivo diverso. Se funzionano, passa al passaggio successivo. Se non si sente alcun suono, prova con un altro paio di cuffie e testa di nuovo l'audio del computer.
Jack audio malfunzionante
Se le cuffie funzionano, apri il case del dispositivo e controlla se il connettore di uscita audio fa contatto con l'estremità maschio delle cuffie. Sostituisci eventuali connettori difettosi e testa di nuovo l'audio del computer.
Collegamenti difettosi alla scheda madre
Se l'audio presenta ancora problemi, controlla il cablaggio verso la scheda madre per assicurarti che nessun cavo sia in cortocircuito o allentato. Sostituisci eventuali cavi o connettori danneggiati e testa di nuovo l'audio del computer.
Scheda madre difettosa
Se tutti i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la scheda audio è malfunzionante e dovrà essere sostituita.
Surriscaldamento
Mentre esegue un programma, il computer si spegne improvvisamente ed è caldo al tatto.
Prese d'aria di raffreddamento ostruite
Se le prese d'aria e/o le ventole di raffreddamento del computer si ostruiscono con polvere e detriti, ciò può causare un surriscaldamento. Per pulire le prese d'aria e le ventole, usa una bomboletta di aria compressa e soffia all'interno delle singole prese d'aria del computer con brevi getti.
Quantità inadeguata di pasta termica
Il dissipatore di calore all'interno del computer permette di allontanare il calore dal processore. Se non c'è abbastanza pasta termica tra il dissipatore di calore e il processore, quest'ultimo può surriscaldarsi e spegnere il sistema. Per risolvere: rimuovi il dissipatore di calore e pulisci completamente il processore e il dissipatore di calore dalla vecchia pasta termica usando una salvietta imbevuta di alcol. Quindi, riapplica diverse gocce di pasta termica nuova direttamente al centro del processore e riposiziona saldamente il dissipatore di calore sopra di esso.
Il computer non si accende
Quando premo il pulsante di accensione, non si sente alcun suono e/o non si vede alcuna luce proveniente dal computer.
Alimentatore CA difettoso
Se il computer non si accende, controlla l'alimentatore CA usandolo su un altro computer che richiede lo stesso tipo di adattatore. Se anche quell'altro computer non si accende, allora l'alimentatore è difettoso.
Collegamenti allentati
Se hai verificato che l'alimentatore è funzionante, apri il case e controlla tutti i collegamenti sulla scheda madre per assicurarti che non ci siano cavi allentati. Se non ne trovi e il sistema continua a non accendersi, sostituisci la scheda madre.
Il computer non mantiene l'orario corretto
Ogni volta che accendo il computer, la data e l'ora si resettano.
Impostazioni del fuso orario
È possibile che le impostazioni dell'orologio siano impostate su un fuso orario errato. Di solito si nota perché i minuti sono corretti, ma l'ora è sbagliata. Usa le impostazioni di Data e Ora nel Pannello di controllo del sistema operativo per modificare l'impostazione del fuso orario.
Batteria CMOS
All'interno del computer c'è una piccola batteria a bottone collegata alla scheda madre, responsabile del mantenimento di alcune impostazioni di avvio del computer, tra cui la data e l'ora del sistema. In genere, quando la batteria è scarica, ogni volta che il computer si riavvia vedrai l'ora resettata alle 12:00 AM e una data come il 1° gennaio 1980 (o un anno simile). La sostituzione della batteria CMOS dovrebbe risolvere questo problema.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,161
