Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi mouse Dell MO56UC
Questa pagina aiuterà i futuri utenti a determinare e valutare correttamente il problema del proprio mouse Dell. Se si verifica uno di questi problemi, individua la diagnosi corretta per lo specifico argomento di interesse.
I pulsanti del mouse non funzionano o sono appiccicosi
Indipendentemente da quanto forte premi, i pulsanti non fanno clic.
Connessione errata tra i pulsanti e il mouse
Il mouse potrebbe avere un errore del sensore in cui, ogni volta che fai clic, il mouse non legge l'azione eseguita. Se si tratta di un errore del sensore, sarà necessario smontare il mouse e pulire il sensore con un detergente per componenti elettronici, oppure sostituire il sensore.
I pulsanti del mouse sono bloccati o appiccicosi
I pulsanti sono premuti, ma non si sente alcun suono né si ha la sensazione che confermi all'operatore che i pulsanti funzionano. Se non c'è alcun suono o sensazione, i pulsanti potrebbero essere bloccati. Questo problema può essere risolto pulendo l'area dei pulsanti con un detergente per componenti elettronici. Potrebbe essere necessario rimuovere lo sporco dallo spazio tra il pulsante e il corpo del mouse.
I sensori del mouse non rispondono correttamente alle azioni
La pallina che trasmette il movimento al sensore è bloccata o non rotola
Questo problema si nota se il mouse ha difficoltà a "rotolare" o se il cursore non risponde ai movimenti del mouse. Questo si può risolvere pulendo la pallina con acqua e sapone, assicurandosi che sia asciutta prima di reinserirla, oppure rimuovendo e reinserendo la pallina. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
I sensori interni della pallina sono sporchi
Se la pallina è stata rimossa, verranno esposti tre sensori principali. Questi sensori sembrano delle rotelle bianche. C'è un sensore che controlla i movimenti verticali e orizzontali, un sensore per il movimento a sinistra e uno per quello a destra. Un problema comune è che i sensori potrebbero essere sporchi e non rilevare i movimenti della pallina. Possono essere puliti con un detergente per componenti elettronici o raschiando via i residui manualmente.
Il mouse non funziona affatto
Il mouse è collegato?
Può sembrare strano, ma succede. Controlla se il mouse è collegato correttamente al computer. Se non lo è, collegalo e verifica se questo risolve il problema. Se non lo risolve, continua a leggere.
Esamina il cavo
Il cavo è estremamente importante per il trasporto dell'energia al mouse e per trasmettere i movimenti al computer. Controlla il cavo per vedere se ci sono sfilacciamenti o fili esposti. Questo può essere riparato, ma deve essere fatto da un professionista. Se questo è il caso, sarebbe più ragionevole investire in un nuovo mouse. Se sai come giuntare i fili, prova per vedere se questo risolve il problema.
La rotella non funziona correttamente
La rotella è sporca o appiccicosa
La rotella rimane bloccata? C'è accumulo di sporco o incrostazioni sulla rotella? Dato che la rotella viene utilizzata molto, è comune che si accumuli sporco che può causare il blocco o l'incollaggio della rotella in alcune posizioni. Questo si può risolvere pulendo manualmente lo sporco. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Il sensore della rotella è sporco
Se la pulizia della rotella stessa non risolve il problema, smonta il mouse per esporre l'interno. Quando l'interno è visibile, puoi vedere il sensore collegato alla rotella. Questo può essere pulito manualmente. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il sensore.
Il pulsante della rotella non funziona
Questo problema potrebbe essere risolto pulendo la rotella stessa, ma potrebbe essere necessario esporre l'interno per dare un'occhiata. Se la rotella fa clic ma non risponde, prova a muoverla avanti e indietro e a fare clic per cercare di liberarla dai residui. Se questo non funziona, usa un po' di detergente per componenti elettronici per rimuovere lo sporco.
Jack hape
Membro da: 10/28/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Membro di Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 989
