Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
"Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il computer."
Collega l'alimentatore
Assicurati prima di tutto che il computer sia collegato a una presa di corrente. Se la batteria è completamente scarica, il computer non si accenderà se non è collegato all'alimentazione.
Batteria scarica/difettosa
Se dopo essere stato caricato il computer scarica la batteria rapidamente o non si accende senza essere collegato all'alimentatore, la batteria potrebbe essere difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Ingresso rotto/Scheda madre difettosa
Se la spia LED verde non si accende mai quando il computer è collegato all'alimentatore, l'ingresso dell'alimentatore potrebbe essere rotto. In caso contrario, il problema potrebbe essere la scheda madre, che dovrà essere sostituita.
Errori di "Memoria esaurita" o "RAM insufficiente"
"Quando esegui determinati programmi, ricevi messaggi di errore che dicono che non hai abbastanza memoria."
Installa RAM aggiuntiva
Dovrai acquistare una RAM più compatibile e installarla.
Malfunzionamento degli altoparlanti
"Gli altoparlanti crepitano, fanno clic o non emettono alcun suono"
Sostituisci gli altoparlanti
Puoi sostituire gli altoparlanti seguendo questa guida.
Il computer si surriscalda
"Il computer diventa molto caldo e/o la ventola non funziona"
Sostituisci la ventola di raffreddamento
Puoi sostituire la ventola di raffreddamento seguendo questa guida.
Disco rigido corrotto o danneggiato
"Il tuo disco rigido è corrotto, inaccessibile o danneggiato in altro modo. Potrebbe emettere strani rumori metallici durante l'avvio."
Sostituisci il disco rigido
Puoi sostituire il disco rigido seguendo questa guida.
Schermo danneggiato
"Lo schermo non mostra nulla, ma il computer è acceso"
Sostituisci lo schermo
Puoi sostituire lo schermo seguendo questa guida.
Gancio danneggiato
"Il computer non rimane chiuso"
Sostituisci il gancio
Puoi sostituire la clip seguendo questa guida.
Elai Fresco
Membro da: 01/20/12
7 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,581
