Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
La luce spia arancione nell'angolo in alto a destra della tastiera non lampeggia quando si preme il pulsante di accensione.
Il caricabatterie è rotto
Usa un alimentatore esterno diverso per caricare il computer. Prima di farlo, assicurati che il dispositivo sia idoneo a gestire l'output del nuovo alimentatore. Ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di danni esterni visibili. In tal caso, sostituisci il cavo dell'alimentatore.
C'è un accumulo di energia nei componenti del sistema
Rimuovi la batteria e scollega il dispositivo dall'alimentatore. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi per scaricare tutta l'energia accumulata all'interno del dispositivo. Successivamente, inserisci la batteria e ricollega l'alimentatore prima di provare ad accendere nuovamente il portatile.
La batteria potrebbe essere scarica
Collega il caricabatterie al portatile e attendi cinque minuti. Se il portatile non si carica, consulta la Sostituzione della batteria.
Il computer è eccessivamente caldo al tatto
Il computer si sta surriscaldando e potresti avvertire un odore di bruciato.
C'è troppa polvere e accumuli all'interno del sistema
La polvere e lo sporco all'interno del sistema limitano il flusso d'aria e causano un raffreddamento inefficiente. Consulta il Pulizia dell'interno del computer.
La ventola di raffreddamento non funziona
Ascolta se la ventola fa rumore durante l'uso del computer. Se non senti nulla, consulta il Sostituzione delle ventole.
Lo schermo non risponde
Lo schermo o una parte di esso non si illumina quando il computer è acceso.
Lo schermo potrebbe essere rotto
Se il computer è acceso ma lo schermo è nero, puoi collegarlo a un monitor esterno per verificare se sia effettivamente il display a essere difettoso. Se il monitor esterno funziona, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo del portatile. Consulta il Sostituzione dello schermo.
Il sistema operativo potrebbe non essere stato installato correttamente
Questo accade spesso durante l'installazione di nuovi aggiornamenti. Se riscontri gli stessi problemi sullo schermo anche con un monitor esterno, devi reinstallare il sistema operativo. Consulta il Ripristino del computer.
Il Wi-Fi non viene rilevato
Il computer non trova alcuna rete Wi-Fi, nonostante vengano rilevate da altri dispositivi.
La scheda WLAN potrebbe aver avuto un malfunzionamento durante l'avvio
La scheda WLAN è responsabile del rilevamento dei segnali Wi-Fi per il computer. Potrebbe aver avuto un malfunzionamento durante l'avvio. Prova a riavviare il computer e attendi qualche istante affinché cerchi i segnali Wi-Fi. Se continua a non trovare alcun segnale, la scheda WLAN potrebbe essere guasta.
La scheda WLAN potrebbe essere rotta
Se il riavvio del portatile non risolve il problema, potresti voler sostituire la scheda WLAN.
Il touchpad non risponde
Muovendo il dito sul touchpad, il cursore non si muove correttamente o non si muove affatto.
Il touchpad potrebbe non essersi calibrato correttamente durante l'avvio
Se il cursore sembra andare a scatti mentre usi il touchpad, il problema potrebbe essere dovuto a un errore di calibrazione. Sembra complicato, ma è facile da risolvere. Assicurati che il touchpad sia completamente pulito, rimuovendo polvere, sporco o residui oleosi. Quindi, riavvia semplicemente il portatile senza toccare il touchpad finché non si è completato l'avvio.
Il driver è obsoleto
Il driver del touchpad del dispositivo potrebbe essere obsoleto. Per aggiornarlo, scarica il driver del touchpad aggiornato di Dell. Una volta sulla pagina Dell, scorri verso il basso fino all'intestazione “Available Formats”. Sotto “Format Description”, troverai un link blu per il download intitolato “Download File”. Dopo aver fatto clic, segui le istruzioni di installazione elencate sotto “Installation instructions” verso il fondo della pagina. Questo ti guiderà attraverso l'installazione del driver aggiornato. Se non funziona, probabilmente il touchpad è difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la guida alla sostituzione del touchpad.
Il computer è più lento del normale
Il computer impiega più tempo del solito per eseguire attività semplici.
Ci sono programmi inutili (bloatware) sull'unità di sistema
Installazioni di software in eccesso o indesiderati possono rallentare un dispositivo che altrimenti funzionerebbe normalmente. Disinstalla i programmi non utilizzati tramite la gestione programmi. In alternativa, una nuova installazione di Windows può ripulire l'unità da programmi indesiderati o pericolosi. Consulta il Installazione di Windows.
Il disco rigido è rotto
Con il tempo, i dischi rigidi rallentano man mano che vengono salvati o eliminati dati. Questo può causare un rallentamento eccessivo del computer o farlo smettere di rispondere. Se noti lunghi tempi di caricamento sul portatile, potrebbe essere necessario sostituire completamente il disco rigido per velocizzare il sistema. In tal caso, consulta la Sostituzione del disco rigido.
La scheda madre è difettosa
Il dispositivo potrebbe avere una scheda madre danneggiata dalla normale usura, dal surriscaldamento eccessivo o da sbalzi di tensione. Se questo è il caso, dovrai sostituire la scheda madre.
Akash Kedia
Membro da: 01/24/19
1.553 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Magic! Removed battery, removed AC cord, pressed power button for 20 secs. It came right up!
Gbenga Ilesanmi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 11,578
