Salta al contenuto principale
Caricamento lento
Se il computer si blocca o si riavvia durante l'utilizzo, molto probabilmente si tratta di un difetto della RAM. I sintomi includono corruzione dei file o impossibilità di aprirli, installazioni di programmi che falliscono ripetutamente per motivi sconosciuti e siti web che impiegano diversi minuti a caricarsi
RAM non inserita completamente
Potrebbe non essere inserita correttamente. Assicurati che sia collegata fino in fondo. Verifica che la RAM sia inserita completamente nel computer premendo delicatamente lungo lo stick di RAM finché non sei certo che sia completamente inserita nello slot.
Guasto della RAM
Guasto generico dello stick di RAM dovuto a surriscaldamento, scariche elettrostatiche o versamento di liquidi. Se il problema è causato da surriscaldamento, scariche elettrostatiche o versamento di liquidi, è necessaria una sostituzione completa.
Tastiera non funzionante
Hai problemi con i tasti della tastiera? I sintomi includono una tastiera che non risponde, lettere sporche/sbiadite o tasti che restano incollati.
Tasti non funzionanti, tasti che si incollano
Solitamente le tastiere sono al centro di un uso frequente. Sporcizia, polvere, forfora e altre piccole particelle possono cadere sulla tastiera e tra i tasti e i sensori che rilevano la pressione dei tasti. Una bomboletta di aria compressa è un'opzione sicura ed efficiente. Spruzzando verso il basso e lontano dal viso, soffierai via la maggior parte delle particelle di detriti che ostruiscono il funzionamento della tastiera.
Tastiera usurata
Necessita di una sostituzione, dovuta all'età.
Rumori forti della ventola
Il computer si surriscalda frequentemente con rumori forti (ronzii/vibrazioni)
Polvere e detriti all'interno della ventola
Rimuovi la batteria e la copertura base per esporre la ventola. Usa aria compressa per rimuovere polvere e detriti all'interno della ventola.
Schermo distorto/incrinato
Se lo schermo è incrinato, mostra un'immagine distorta o non si accende affatto, il problema risiede nello schermo
Test per verificare che il dispositivo riceva alimentazione
Un altro metodo, se lo schermo è nero e non mostra segni di incrinatura, è controllare lo schermo collegandolo a un monitor esterno tramite una presa D-sub dal portatile, per vedere se lo sfarfallio si verifica anche sullo schermo esterno; questo ti farà sapere se si tratta di uno schermo difettoso o di un problema con l'adattatore grafico.
Schermo incrinato
Lo schermo può incrinarsi se esposto a un'eccessiva forza fisica di qualsiasi tipo. Oppure a causa di una forte pressione contro lo schermo o la parte superiore del computer quando è chiuso. Gli schermi incrinati non hanno una semplice soluzione software e devono essere sostituiti.
Distorsione dello schermo
Il clima freddo può danneggiare il sistema del computer e l'esposizione a basse temperature può causare immagini distorte. Rimuovi il computer dalla stanza fredda o dall'area interessata. Riportalo in un'area a temperatura ambiente (23 gradi Celsius)
Citazioni
Problemi di RAM
Rumori della ventola
Problemi dello schermo
Problemi della tastiera
2 Commenti
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - Rispondi Condividi
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,198
