Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna visualizzazione
Se lo schermo LCD del portatile non si illumina o rimane nero mentre è acceso, ci sono diverse ragioni possibili.
Scheda grafica danneggiata
Occasionalmente, a causa di surriscaldamento o movimenti irregolari nel tempo, la scheda grafica di un portatile può scollegarsi o danneggiarsi. La soluzione migliore in questo caso è ricollegare e fissare la scheda o, eventualmente, sostituirla con un'altra compatibile.
LCD rotto
Proprio come per la scheda grafica, il tempo e i movimenti degradano lentamente i collegamenti tra i componenti hardware. Contatta il produttore del portatile prima di tentare di ricollegare un cavo. Se lo schermo è effettivamente rotto, la sostituzione non è molto difficile e ci sono diversi siti web, come ScreenTek, che offrono schermi LCD per quasi tutti i portatili.
Sistema operativo difettoso
Se il computer si avvia ma continua a visualizzare uno schermo nero o vuoto, controlla il sistema operativo (SO) per eventuali problemi. Riavvia il portatile e, se il problema persiste, prova a riparare o reinstallare il sistema operativo usando un disco di installazione del sistema.
Surriscaldamento
Se il portatile funziona a una temperatura anormalmente elevata, ciò può causare molti problemi come rallentamenti o perdita di dati.
Prese d'aria polverose
Di solito il problema è che le prese d'aria devono essere pulite. Trova le prese d'aria sul fondo del computer, estrai la ventola e soffia via la polvere con una bomboletta di aria compressa.
Ventola danneggiata
Noti che la ventola gira in modo irregolare? Potrebbe essere che la ventola stessa sia danneggiata. In questo caso, sarebbe meglio sostituirla. Cerca il numero di parte nel manuale del portatile e cercalo su Amazon, eBay o qualsiasi altro sito web simile.
Batteria difettosa
Le batterie in esaurimento tendono a generare calore. Anche in questo caso, la soluzione migliore sarebbe semplicemente sostituire il componente. Cerca il numero di parte e cerca una sostituzione online. Ecco una guida per sostituire la batteria.
Il portatile non si accende
Quando il portatile non si accende immediatamente, probabilmente hai un problema di alimentazione.
Alimentatore mancante
Assicurati che il portatile sia collegato con l'alimentatore corretto e controlla il trasformatore sul cavo di alimentazione CA. È l'alimentatore giusto per il tuo portatile? Altri dispositivi portatili potrebbero avere alimentatori simili, ma a meno che non corrispondano ai volt e agli ampere richiesti, il portatile non funzionerà.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia in buone condizioni e installata correttamente. Prova a rimuovere la batteria per far funzionare il portatile solo con l'alimentazione CA. Se funziona, potresti avere una batteria difettosa che necessita di sostituzione. Se hai una seconda batteria, usala.
Problema hardware
Quando la spia di alimentazione del portatile è accesa, indica che il portatile riceve corrente, il che significa che l'hardware riconosce l'alimentazione. Il problema potrebbe quindi risiedere nell'hardware stesso e non nell'alimentatore.
Problema di visualizzazione
Premi il tasto Bloc Maiusc. Se c'è alimentazione, la spia di Bloc Maiusc sul portatile lampeggerà mentre premi il tasto. Se succede, il problema potrebbe essere il display.
Il portatile non si avvia
Ci sono poche cose più frustranti di un computer che non si avvia.
Disco rigido
Se il computer si accende ma visualizzi una schermata nera che riporta un messaggio come "nessun dispositivo avviabile" o un altro tipo di "errore del disco", significa che il computer non riesce ad avviarsi dal disco rigido su cui è installato Windows. Accedi alla schermata di configurazione del BIOS o del firmware UEFI del computer e controlla l'ordine di avvio, assicurandoti che sia impostato per avviarsi dal disco rigido. Se il disco rigido non appare affatto nell'elenco, è possibile che sia guasto e non possa più essere utilizzato per l'avvio.
Windows non funziona
Se Windows sembra avviarsi ma si interrompe, potresti avere un problema software o hardware. Se è un problema software, potresti riuscire a risolverlo eseguendo un'operazione di ripristino all'avvio. Se non puoi farlo dal menu di avvio, inserisci un disco di installazione o di ripristino di Windows e utilizza lo strumento di ripristino all'avvio da lì. Se non aiuta, potresti dover reinstallare Windows o eseguire un ripristino o una reimpostazione del sistema operativo.
Tasti appiccicosi o mancanti
C'è un tasto sulla tastiera che ti dà problemi?
Una superficie sporca
Il tasto continua a bloccarsi: questo potrebbe essere dovuto a qualcosa depositato sotto di esso. Trattandosi di un portatile, sarà facile estrarre il tasto dalla tastiera. Una volta rimosso il tasto e spento il portatile, puoi prendere un cotton fioc e pulire la superficie con acqua. Se c'è una sostanza particolarmente appiccicosa sotto i tasti, dell'alcol denaturato potrebbe risolvere il problema. Dopodiché, assicurati di rimettere i tasti nella posizione corretta dopo che la tastiera si sarà asciugata.
Tasti mancanti
Invece di sostituire l'intera tastiera o il portatile, puoi sostituire i singoli tasti. Puoi acquistare un kit di tasti online. Assicurati di scegliere quelli adatti all'esatto modello del tuo portatile. Se preferisci sostituire l'intera tastiera, ecco una guida per farlo.
YANHAO ZENG
Membro da: 10/22/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G4
4 Membri
12 guide realizzate
3 Commenti
Dell E6400 Not booting
Henry Mwalwala - Rispondi Condividi
Bonsoir j’arrive pas à démarrer sur ma clé bootable.
J’ai un pc DELL LATITUDE E6400
Toute aide serait la bienvenue
Merci d’avance
Issa Camara - Rispondi Condividi
My delllatitude e6400 is not powering on please how do I fix it
tundeyusu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 15,110
