Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il LED di stato è spento e il display è nero
Il dispositivo non è carico
Prova a collegare il dispositivo alla presa a muro con il suo cavo di ricarica. Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente. Rimuovi eventuale polvere o detriti dalle porte di ricarica. Inoltre, assicurati che la presa a muro in uso funzioni correttamente provando a caricare un altro dispositivo.
Computer sovraccarico
Rimuovi i componenti esterni come unità flash, CD, cavi di ricarica, hard disk esterni, mouse wireless, stampanti o schede SD. Alcuni problemi comuni si verificano quando il dispositivo è saturo di informazioni e non riesce a elaborare tutto contemporaneamente.
Problemi con l'alimentatore
Scollega il cavo di alimentazione e ricollegalo. Quindi premi il pulsante “Built In Self Test” sul retro del computer e controlla se il LED si illumina per tre secondi. Se il LED è spento, scollega il cavo di alimentazione. Ripeti questo passaggio per vedere se il risultato cambia.
Il dispositivo sembra accendersi ma non viene visualizzato nulla
Il pulsante di accensione sembra funzionare, ma non viene visualizzato nulla
Malfunzionamento LCD
Verifica che lo schermo LCD funzioni correttamente e che non sia un problema dello schermo testandolo su un monitor esterno.
Errore nelle impostazioni
Se lo schermo è nero, regola la luminosità dalla tastiera. Puoi anche provare a modificare la frequenza di aggiornamento, se accessibile.
Possibile danno fisico
Lo schermo potrebbe avere problemi di accensione a causa di un danno esterno al portatile o allo schermo LCD. Ispeziona il dispositivo per assicurarti che non ci siano complicazioni fisiche.
Il computer non avvia il sistema operativo
Il sistema operativo del portatile non funziona all'accensione
Batteria difettosa
Verifica la presenza di problemi nel cavo di ricarica e nella batteria. Questo può essere fatto testando il cavo su un altro computer e/o rimuovendo la batteria dal computer per controllarne l'alimentazione. Avere problemi di alimentazione può influire sull'avvio del sistema.
Conflitti USB
I problemi all'avvio del sistema possono essere causati da conflitti con un'unità USB. Scollega tutti i dispositivi USB e riavvia il computer per confermare se questa è la causa del problema.
Invasioni di malware
Il malware, noto come “virus”, è una causa comune di problemi all'avvio del sistema. Esegui le contromisure antimalware tramite un'unità USB o un CD. Un possibile programma gratuito da utilizzare è AVG Rescue CD.
Il computer non riconosce il microfono/periferiche
Il portatile non rileva il microfono o i dispositivi line-in come un lettore audio o uno strumento musicale.
Porta difettosa
Controlla se il jack audio è inserito in una porta di dimensioni appropriate. Inoltre, verifica la presenza di detriti come polvere o sporco bloccati nella porta.
Driver audio non aggiornato
I problemi con l'apparecchiatura audio possono essere causati da un driver audio obsoleto. Cerca un aggiornamento in Gestione dispositivi.
Errore utente nell'app o nella pagina web
Se l'audio funziona in Windows ma non nell'applicazione desiderata, controlla l'app per errori utente. Verifica che il microfono sia configurato correttamente e che nulla sia stato disattivato accidentalmente. Se non si riscontrano errori utente, contatta lo sviluppatore dell'app per ulteriore assistenza.
Il dispositivo è più lento del normale
Ci possono essere diverse ragioni per prestazioni non ottimali, ma qui tratteremo le cause più comuni e come prevenirle
Surriscaldamento
Il surriscaldamento può causare il rallentamento del processore o lo spegnimento totale del dispositivo. Per prevenirlo, evita di eseguire programmi che richiedono il 100% della capacità di elaborazione della CPU.
In alternativa, mantieni le porte di ventilazione libere da ostruzioni, poiché il calore si accumula se vengono coperte. Questo può essere evitato utilizzando il portatile su una superficie dura e piana. Usarlo su coperte o cuscini farà accumulare rapidamente il calore.
Danni all'HDD
I portatili che utilizzano HDD (hard disk drive) sono facili da danneggiare se vengono spostati durante l'uso. Ogni volta che viene memorizzata o letta una grande quantità di informazioni, l'hard disk ruota estremamente velocemente (oltre 5000 giri/min). Ruotare il portatile anche di poco può causare graffi sul piatto. Il piatto su cui si libra la testina di lettura/scrittura può deformarsi contro la testina se ruotato mentre è in rotazione. Ciò può essere evitato tenendo il portatile in un unico posto durante l'uso. Spostalo solo quando l'HDD non è sotto carico o se possiedi un'unità a stato solido (le unità a stato solido non hanno parti in movimento).
Bloatware, malware, spyware, ecc.
Alcune prestazioni lente possono essere attribuite al software stesso presente sul computer. Ogni volta che scarichi/installi una nuova applicazione dovresti leggere attentamente cosa viene incluso. Il software gratuito viene spesso fornito con software aggiuntivo che un altro sviluppatore ha pagato per far pacchettizzare con il proprio prodotto. Questo bloatware può essere escluso selezionando quali funzionalità l'utente desidera installare eseguendo un'“installazione personalizzata” anziché un'“installazione predefinita”. Nel caso in cui sia già installato un software sospetto o problematico, è possibile utilizzare il menu “installazione applicazioni” in Windows per rimuovere il software che non viene utilizzato regolarmente.
Nel caso di software più dannoso, potrebbe essere necessario un software antivirus per rimuovere i problemi. Malwarebytes è un software anti-malware gratuito che può essere utilizzato nel caso in cui non sia possibile permettersi un'opzione premium; tuttavia, i servizi premium come Kaspersky possono aiutare a prevenire problemi anche per gli utenti che sanno come navigare in Internet in sicurezza.
Il dispositivo non si connette a Internet
Ci possono essere diversi motivi per le difficoltà di connessione, ma qui tratteremo le cause più comuni e come prevenirle
Porta Ethernet difettosa
Se hai collegato il dispositivo con un cavo Ethernet, controlla che sia inserito saldamente nella sua porta. Se lo è e ancora non riesci a connetterti, controlla la porta per eventuali danni. Nel caso in cui si muova, la saldatura che collega la porta Ethernet alla scheda madre potrebbe essersi rotta. Se questo è il caso, consulta la guida alla sostituzione della scheda madre. (provvisorio)
WIFI difettoso
Inizia verificando che la funzionalità wireless sia abilitata in Windows. Inoltre, controlla che il dispositivo non sia in modalità aereo. Se è abilitata e il dispositivo non è in modalità aereo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda di rete/antenna (provvisorio). Si prega di fare riferimento alla guida alla sostituzione della scheda di rete/antenna se sono state esaurite tutte le altre opzioni. (provvisorio)
Connettività di applicazioni/client difettosa
Nel caso in cui riscontri problemi di connessione, controlla che il problema non sia legato a un particolare sito, applicazione o servizio. Puoi farlo collegandoti a un altro sito web o utilizzando un'altra applicazione o client che richiede una connessione Internet. Se il problema è limitato a una singola applicazione, potrebbero esserci problemi come un attacco DDoS, manutenzione del server, ecc. Controllare il relativo account Twitter, i social media o le pagine sullo stato del servizio può aiutare a capire quando il servizio sarà di nuovo disponibile.
david schudrich
Membro da: 03/25/19
159 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
Im having weird matrixing issue on my latitude e6330 display. It clicks first then colored lines and numbers keep popping on the screen
joneslucero - Rispondi Condividi
Dell laptop latitude E6330 Not opening please how to fix this problem
SMD creative s - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 4,257
