Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera non rispondente
La pressione dei tasti non produce risposte o mancano dei tasti.
Tastiera malfunzionante
Segui questa guida per aprire il portatile e sostituire la tastiera.
Tasto/i bloccato/i
Usa aria compressa per pulire a fondo gli spazi sotto il tasto bloccato.
La velocità del cursore necessita di regolazione
Se il cursore del trackpad o del trackpoint si muove più lentamente del previsto sullo schermo, regola la sensibilità del cursore nel Pannello di controllo.
Batteria che si scarica rapidamente
Il dispositivo mostra una marcata riduzione dell'autonomia della batteria.
Applicazioni che consumano batteria
Chiudi le applicazioni che causano un consumo energetico eccessivo in Windows.
Batteria vecchia o malfunzionante
Le batterie hanno una vita utile o un ciclo di ricarica limitati. Sostituisci la batteria del dispositivo.
Problemi di lettura CD/DVD
L'unità disco ottico del Dell Latitude E6320 non funziona correttamente o non è in grado di leggere i dischi.
Unità disco ottico impolverata
Stacca l'unità disco ottico dal computer, apri il vassoio e pulisci la lente. Potresti anche spruzzare aria compressa nello slot e sui connettori dell'unità per rimuovere la polvere.
Rinserisci l'unità disco ottico nello slot e assicurati che sia bloccata correttamente in posizione. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico.
L'unità disco ottico necessita di sostituzione
Stacca e sostituisci l'unità disco ottico.
Immagini dello schermo distorte
Lo schermo del computer presenta pixel bruciati, un'immagine distorta o non visualizza affatto le immagini.
Schermo scollegato dal dispositivo
Usa questa guida per rimuovere lo schermo. Controlla che il cavo che si collega allo schermo sia posizionato correttamente e sia inserito correttamente per lo schermo.
Lo schermo necessita di sostituzione
Sostituisci lo schermo.
Il dispositivo si surriscalda
Il computer è insolitamente caldo e probabilmente presenta problemi legati al calore come blocchi, congelamenti, riavvii o spegnimenti spontanei.
La ventola è su una superficie morbida
Il computer si surriscalderà molto più rapidamente su una superficie morbida, come una coperta o le gambe. Sposta il computer su una superficie rigida e piana.
Ventola sporca
Pulisci le prese d'aria usando aria compressa o sostituisci la ventola.
Andrew Cope
Membro da: 01/19/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team 1-1, Rodger Winter 2017 Membro di UC Davis, Team 1-1, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G1
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,434
