Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il portatile non mostra nulla sullo schermo e non dà alcun segno di alimentazione.
La batteria è scarica
Se la batteria è scarica, prova a collegare il portatile al caricabatterie e verifica se si accende mentre è collegato.
La batteria è guasta
Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario acquistarne una nuova.
Il caricabatterie è guasto
Se sostituisci la batteria e il portatile continua a non accendersi, è possibile che non si stia caricando perché il caricabatterie stesso è difettoso. Se questo è il caso, dovrai acquistarne uno nuovo.
Il pulsante di accensione è guasto
Se il problema non riguarda la batteria o il caricabatterie, potresti voler verificare che il collegamento tra il pulsante di accensione e il circuito stampato funzioni correttamente. In caso di collegamento difettoso, potrebbe essere necessario rimuovere la tastiera e accedere al circuito stampato per risolvere il problema.
Se hai ulteriori domande riguardanti la batteria, consulta la Smontaggio della batteria.
Il computer non si avvia
Il sistema operativo non è riuscito a essere eseguito correttamente.
RAM difettosa
Se il computer si blocca o si riavvia automaticamente durante l'avvio o talvolta durante il normale funzionamento, ciò significa che potresti avere RAM difettosa, un collegamento della RAM allentato o una quantità di RAM insufficiente.
Se hai ulteriori domande riguardanti la RAM, consulta la Smontaggio della RAM.
Errore del disco rigido
Se il computer si blocca frequentemente durante il funzionamento, o presenta problemi di mancato avvio, è possibile che il disco rigido abbia dei problemi. Per risolvere questo problema, puoi eseguire ePSA Diagnostics o 32bit Diagnostics per identificare il problema. Una volta ottenuto il codice di errore, consulta Errore del disco rigido durante la diagnostica Dell per l'interpretazione del codice di errore e le procedure per risolverlo.
Se hai ulteriori domande riguardanti il disco rigido, consulta la Smontaggio del disco rigido.
Malfunzionamento della tastiera del computer
La tastiera non funziona correttamente o non funziona affatto.
Singoli tasti della tastiera non funzionanti
Se alcuni tasti non rispondono quando premuti, o se l'intera tastiera non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera.
Tastiera non reattiva
Se la tastiera è completamente non reattiva, la porta di connessione dalla tastiera alla scheda logica potrebbe essere allentata o rotta. Per risolvere il problema, assicurati che la porta di connessione sia ben salda.
Se hai ulteriori domande riguardanti la tastiera, consulta la Smontaggio della tastiera.
Michelina Carbone
Membro da: 03/22/15
197 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,965
