Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio non funzionante
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo computer.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio attraverso gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se l'audio è distorto quando ascolti tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere danneggiato. Se utilizzi XP come sistema, dovrai installare il driver audio Sigmatel. Questo driver audio non si installerà finché non avrai prima installato un driver del chipset. Una volta scaricati e installati nell'ordine corretto, riavviando dopo ogni operazione, il sistema sarà pronto. Ecco il link alla pagina con i collegamenti per il driver audio Sigmatel e il driver del chipset mobile Intel: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Schermo nero o bianco
Il tuo Dell Latitude D830 non visualizza alcuna informazione sullo schermo.
Scheda madre guasta
Se il tuo Dell Latitude D830 non mostra alcuna informazione sul display elettronico, potresti avere un problema con la scheda madre. Questo dovrà essere verificato una volta smontato il portatile. Per controllarlo avrai bisogno di un multimetro e di uno schema elettrico. Se riscontri che si tratta della scheda madre e il multimetro determina che ha componenti difettosi, allora questi componenti devono essere sostituiti.
Il pulsante di accensione non funziona
Se il tuo Dell Latitude D830 non sembra accendersi, potresti avere un problema con il pulsante di accensione. Verifica usando il caricabatterie per vedere se la spia di ricarica funziona. Smonta il pulsante di accensione e controlla la continuità del circuito con il multimetro. Se il circuito ha ancora corrente elettrica, il pulsante di accensione deve essere sostituito.
Circuito di alimentazione nello stato errato
Se lo schermo del tuo Dell Latitude D830 non mostra nulla quando premi il pulsante di accensione, il circuito di alimentazione potrebbe essere in uno stato errato. Per resettare questo circuito, scollega il caricabatterie, estrai la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi.
Il computer continua a spegnersi
Il computer non mantiene la carica
La batteria potrebbe essere la causa. Ciò potrebbe essere dovuto a un "sovraccarico" o semplicemente a una batteria vecchia che ha perso le proprietà necessarie per mantenere la carica. Per questo, dovresti procedere alla nostra Guida alla sostituzione della batteria qui [Battery replacement guide right here].
I tasti non funzionano
Quando digiti, tutti i tasti o solo alcuni non funzionano.
Uno o pochi tasti sono rotti
Se il tuo Dell Latitude D830 ha dei tasti che non funzionano, puoi usare un coltello o qualsiasi oggetto robusto ma sottile per fare delicatamente leva sul tasto e rimuoverlo. Una volta rimosso, puoi usare un cotton fioc con un po' di alcol per pulire i meccanismi interni. Successivamente, puoi usare aria compressa per soffiare via briciole o pezzi più grandi di sporcizia che non sei riuscito a rimuovere inizialmente.
Nessuno dei tasti funziona
Se nessuno dei tasti del tuo Dell Latitude D830 funziona, il problema potrebbe non essere un tasto specifico, ma l'intera tastiera. Dovresti quindi fare riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della tastiera qui [Keyboard replacement guide goes here].
Video non funzionante
Hai problemi a riprodurre video tramite un cavo collegato dal portatile al desktop.
Il chip NVIDIA sta cedendo
Se il tuo Dell Latitude non invia alcun segnale video allo schermo LCD, ma il monitor esterno funziona correttamente, non si tratta solo di un problema di retroilluminazione. Non c'è alcuna immagine. Passare da CRT a LCD dà lo stesso risultato. Il CRT rimane acceso, niente sull'LCD.
Probabilmente dovrai acquistare una nuova scheda madre. Si tratta di un chip NVIDIA sulla scheda madre che probabilmente si è guastato. Una scheda con grafica integrata dovrebbe risolvere il problema e farti ripartire.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,059
