Salta al contenuto principale
Il computer si spegne istantaneamente o l'autonomia della batteria sembra molto ridotta
Il computer si spegne poco dopo l'accensione oppure la batteria dura meno di un'ora.
Problemi di ricarica
La batteria si carica lentamente, solo parzialmente o non si carica affatto.
Controlla l'alimentatore e assicurati che abbia il wattaggio corretto per il tuo portatile. In caso positivo, verifica l'eventuale presenza di danni al cavo che potrebbero limitare o impedire la ricarica.
Scarica dell'energia residua
La carica residua non sufficiente ad alimentare il portatile può causarne lo spegnimento, anche quando è carico o in fase di ricarica.
Rimuovi la batteria, scollega il portatile, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per rimuovere ogni carica residua. Successivamente, reinserisci la batteria, collega il caricabatterie e accendi. Se questo non aiuta, potresti dover sostituire la batteria.
Sostituzione batteria
“se la batteria non si carica e hai già tentato le altre opzioni sopra riportate”
Questi problemi possono essere legati alla naturale durata della batteria. Per rimuovere e installare una nuova batteria, puoi utilizzare la nostra guida che trovi qui.
Il portatile si surriscalda
Il portatile è caldo al tatto, la ventola gira costantemente e le prestazioni potrebbero risentirne.
Cura generale del portatile
Anche un portatile nuovo di zecca può surriscaldarsi se non trattato adeguatamente. Evita di utilizzare il portatile per periodi prolungati su superfici morbide, poiché potrebbero piegarsi e coprire la presa d'aria della ventola. Se il portatile inizia a surriscaldarsi per qualsiasi motivo, spegnilo e lascialo riposare su una superficie fresca e piana.
Riparazioni non invasive
Se il portatile si surriscalda frequentemente senza una causa ovvia, prova a spruzzare aria compressa nelle griglie di ventilazione nell'angolo superiore destro della parte inferiore del portatile. Potresti anche valutare l'acquisto di un pad di raffreddamento. Le bombolette di aria compressa e i pad di raffreddamento si possono acquistare in qualsiasi grande negozio di elettronica.
Riparazioni invasive
Quando il portatile funziona ad alta temperatura per un periodo prolungato, la soluzione potrebbe essere quella di smontare il computer seguendo il manuale di assistenza Dell per il D630 (PDF) e pulire tutta la polvere e i detriti dal gruppo ventola e dal gruppo dissipatore, rimontando poi il tutto con nuova pasta termica sul processore, oltre a nuovi cuscinetti termici sulla GPU a marchio Nvidia (se applicabile) e sul chipset. In un caso di surriscaldamento, questo metodo ha risolto completamente il problema, sebbene abbia richiesto circa tre ore di lavoro.
Il computer si blocca casualmente o visualizza una schermata di errore blu
Se il computer si blocca casualmente o visualizza una schermata blu con un messaggio di errore, lo stick di RAM potrebbe dover essere sostituito.
Stick di RAM difettoso
Se le schermate blu contengono la parola chiave "MEMORY_MANAGEMENT" e non sono legate a nulla di particolare che stai facendo, potresti dover sostituire la memoria o RAM del portatile.
Puoi trovare le nostre guide all'installazione della memoria qui (Slot A) e qui (Slot B).
Guasto/corruzione dell'hard disk
Quando il portatile visualizza la schermata blu e la tastiera e il trackpad smettono di funzionare, l'hard disk
Moduli di memoria non rilevati
“questo è un avviso che potrebbe apparire”
Ciò può accadere se uno dei banchi RAM è difettoso o installato in modo errato.
Ti preghiamo di rimuovere e reinserire i moduli RAM. Se il problema persiste, sostituisci il modulo seguendo questa guida qui (Slot A) e qui (Slot B).
Il salvataggio o l'apertura dei file richiedono tempi eccessivamente lunghi
"Se il salvataggio o l'apertura dei file richiedono più tempo del solito per caricarsi, o se i file vengono persi frequentemente"
Assicurati di avere un buon programma antivirus ed eseguilo regolarmente: questo ridurrà lo stress sulla memoria temporanea del computer. Anche la rimozione periodica dei file inutilizzati o della cronologia internet aumenterà questo effetto.
Guasto dell'hard disk
Quando i file sul portatile vengono persi e/o richiedono un tempo eccessivamente lungo per essere aperti o salvati, l'hard disk potrebbe dover essere sostituito.
La tastiera del computer non risponde
La tastiera non funziona. Uno o più tasti non rispondono.
Evita di mangiare o bere sulla tastiera, poiché piccole briciole possono rimanere bloccate sotto i tasti, compromettendone il funzionamento.
Se solo alcuni tasti non funzionano, spruzza aria compressa sotto i tasti. Potrebbero esserci detriti che ostruiscono l'interruttore. Valuta l'utilizzo di una tastiera USB esterna al posto della tastiera del portatile.
Riparazioni interne
Potresti dover acquistare una tastiera sostitutiva su eBay o presso un altro rivenditore di parti aftermarket. Se ti senti a tuo agio nello smontare la tua macchina, consulta la nostra guida di riparazione.
Trackpad non rispondente
Il trackpad del computer sembra mancare i gesti, si muove troppo velocemente, troppo lentamente o non funziona.
CPU sovraccarica
“se hai troppi programmi in esecuzione, il computer potrebbe rallentare”
Se possibile, chiudi in sicurezza tutti i programmi aperti e riavvia. Se non è possibile, riavvia manualmente il computer tenendo premuto il pulsante di accensione. Quindi, al riavvio del sistema, verifica se il problema è ancora presente.
Impostazioni errate
1) Fai clic sul pulsante Start
2) Fai clic su Pannello di controllo
3) Fai clic su Stampanti e altro hardware
4) Fai clic su Mouse
5) Regola le impostazioni.
Reinstallazione dei driver del touchpad
Collega un mouse USB e reinstalla i driver da qui. Riavvia il computer e verifica se il problema persiste. In caso affermativo, procedi con la nostra guida all'installazione del touchpad qui.
Problemi del display LCD
Ci sono righe sullo schermo, lo schermo presenta pixel morti o scolorimento, lo schermo stesso è molto scuro o il computer è in funzione ma non visualizza nulla.
Schermo scuro
“lo schermo appare opaco con un tono grigio che rende più difficile del normale utilizzare il computer”
Se lo schermo è scuro, prova a utilizzare i tasti funzione della tastiera per aumentare la luminosità. Per farlo, premi il tasto blu "Fn" (accanto al tasto "Ctrl" sinistro) e i tasti freccia Su/Giù per aumentare o diminuire la luminosità. Inoltre, puoi andare nelle impostazioni e regolare la modalità di risparmio energetico, poiché potrebbe causare l'oscuramento dello schermo dopo un certo periodo di tempo. Se questo non funziona, lo schermo potrebbe dover essere sostituito; consulta la nostra guida all'installazione dello schermo qui.
Artefatti grafici sul display
Se sono presenti distorsioni o righe sul display, il connettore dello schermo potrebbe essere allentato. Consulta la nostra guida all'installazione dello schermo per riposizionare il connettore qui.
Se lo schermo ha pixel morti, c'è ben poco da fare se non sostituire lo schermo. Se i pixel morti diventano insopportabili, puoi sostituire lo schermo seguendo la nostra guida all'installazione dello schermo che trovi qui.
Nessun output video anche quando il computer sembra acceso
“questo si verifica se senti il computer in funzione e le spie di indicazione sulla parte superiore sono accese, ma lo schermo rimane vuoto o ha un tenue bagliore nero.”
Controlla la batteria premendo il pulsante situato sul fondo e verifica la presenza di almeno 2 spie verdi. Se vedi le spie, spegni il computer e riaccendilo; al riavvio, apri il computer in modalità provvisoria se l'opzione è disponibile. Se il problema persiste, prova a premere il tasto blu "Fn" (accanto al tasto Ctrl sinistro) e F8. Se non funziona, prova a premere il tasto Windows e "P". Se anche questo fallisce, il cavo dello schermo potrebbe essere allentato o lo schermo stesso potrebbe dover essere sostituito; consulta la nostra utile guida all'installazione dello schermo qui.
Christopher
Membro da: 01/18/13
634 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013
CPSU-JOHANN-W13S6G1
4 Membri
101 guide realizzate
1 Commento
my laptop dell latitude d630 will start but after 15 to 20 minutes it will very heated and then after it will automatically shutdown so please give me a solution for it.
Parth shiroya - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 23,573
