Mouse bloccato
Il mouse (trackstick o touchpad) è bloccato e non si muove.
Mouse disabilitato
Potresti averlo disabilitato accidentalmente tramite il mouse integrato. Prova a premere, o attivare, un pulsante vicino alla pallina o al touchpad per riabilitarlo.
Software corrotto
È possibile che il computer stia riscontrando dei problemi. Prova a tenere premuto il pulsante di accensione per forzare il riavvio del computer e resettarne le condizioni.
Puoi anche reinstallare il driver del touchpad tramite il pannello di controllo per ripristinare il mouse alle impostazioni di fabbrica.
Cavo della tastiera scollegato/difettoso
Se il mouse non funziona ancora, molto probabilmente c'è un problema nel cavo della tastiera. Per controllare il cavo, spegni il computer, rimuovi la batteria e svita le viti k sul lato inferiore del portatile. Capovolgi il computer, apri delicatamente il coperchio e rimuovi la tastiera; le istruzioni sono disponibili qui. Il cavo della tastiera si trova sul fondo, vicino al touchpad. Verifica la tenuta delle connessioni muovendo delicatamente la parte superiore della tastiera verso di te.
Se le connessioni sono allentate, prova a serrarle. Se le connessioni sono salde, il cavo deve essere sostituito.
Mouse instabile
Il puntatore del mouse si muove autonomamente.
Contatto accidentale
Prima di presumere che ci sia un problema grave con il portatile, osserva come digiti. Se il palmo della mano poggia vicino al touchpad, è possibile che tu stia muovendo il mouse inconsciamente mentre scrivi, causandone lo spostamento. Indumenti larghi, come una giacca o maniche lunghe, potrebbero entrare in contatto con il touchpad causando il movimento del mouse.
Software corrotto
Se il puntatore si muove indipendentemente dai comandi, potrebbe esserci un software difettoso. Prova a reinstallare il software del puntatore.
Scheda madre e touchpad danneggiati
Se il mouse continua a muoversi da solo, potrebbero essere necessari la sostituzione della scheda madre o del touchpad.
Il portatile continua a surriscaldarsi
Il portatile continua a surriscaldarsi e a spegnersi.
Prese d'aria ostruite
Innanzitutto, assicurati che nulla ostruisca la presa d'aria della ventola mentre lo utilizzi. Un pezzo di carta o del tessuto potrebbe bloccare la circolazione dell'aria nel computer, causandone il surriscaldamento. Inoltre, se il computer è troppo vicino a una parete o a una superficie, la circolazione può essere interrotta.
Stanza calda
Prova a lavorare in un ambiente più fresco. Alza il condizionatore o usa un ventilatore. Non forzare il portatile a lavorare in condizioni non ottimali se puoi evitarlo.
Overclocking
L'overclocking, sebbene utile, può far schizzare alle stelle la temperatura del computer. Se hai effettuato l'overclock del computer, prova a riportare le impostazioni alle condizioni originali.
Sovraccarico di lavoro
Sovraccaricare il computer può causarne il surriscaldamento. Cerca di limitare il tempo trascorso su programmi che richiedono un uso intensivo della CPU per evitare il surriscaldamento. Se senti che il portatile sta diventando troppo caldo, fai una pausa e lascialo raffreddare.
Accumulo di detriti
L'accumulo di detriti causerà il surriscaldamento. Capovolgi il computer e rimuovi le viti principali. Solleva con attenzione il coperchio per accedere alla CPU, alla ventola e al dissipatore di calore del computer. Rimuovi quanta più ostruzione e detriti possibile, quindi spruzza ogni parte con una bomboletta di aria compressa. Assicurati di lavorare in un'area pulita per evitare che la polvere entri nel portatile.
Ventola difettosa
Dopo l'uso, la ventola può rallentare o iniziare a non funzionare correttamente. Se si verifica un surriscaldamento costante, la ventola interna potrebbe dover essere sostituita. Le istruzioni per sostituire la ventola si trovano qui.
Gli altoparlanti integrati non funzionano
Non riesco a sentire alcun suono provenire dagli altoparlanti.
Audio silenziato accidentalmente
Potresti aver inavvertitamente silenziato gli altoparlanti; fai doppio clic sull'icona degli altoparlanti nell'angolo in basso a destra e assicurati che l'audio non sia silenziato e che il volume non sia impostato su zero. Puoi anche utilizzare i tre pulsanti che controllano l'audio a destra della funzione di accensione per verificare se il volume è basso o silenziato.
Scorciatoie da tastiera
Premere contemporaneamente i tasti [Fn] e [end] attiva/disattiva gli altoparlanti. Continua per alcuni tentativi per abilitare gli altoparlanti.
Aggiornamento driver audio
Determina il tipo di scheda audio del tuo portatile e verifica che sia aggiornato. Puoi scaricare l'ultimo aggiornamento sul sito Web di Dell o sul sito Web del produttore della tua scheda audio.
Gli altoparlanti esterni non funzionano
Non sento nulla dai nuovi altoparlanti o dalle cuffie che ho collegato.
Problema agli altoparlanti
Se hai un altro paio di cuffie che sai essere funzionanti, collegale. Se queste nuove cuffie funzionano correttamente, allora le vecchie cuffie sono probabilmente rotte. Se nemmeno le nuove funzionano, allora probabilmente hai un problema con il jack audio del portatile.
Cavi difettosi
Se non tratti le cuffie con cura, i cavi stessi potrebbero danneggiarsi. Se di recente hai fatto qualcosa che ha causato forte stress alle cuffie, come piegarle o tirarle, allora questa potrebbe essere la causa del problema.
Interferenze
Se le cuffie sono wireless, potrebbero subire interferenze. Verifica che non ci siano trasmettitori entro tre o quattro metri dalle cuffie. In tal caso, rimuovili o spostali in una nuova area per eliminare l'interferenza.
La connessione wireless non funziona
Il computer non si connette alla rete wireless o non riesce a trovare alcuna rete.
Wi-Fi disattivato
Se riesci a vedere l'interfaccia wireless ma non mostra alcuna connessione, il Wi-Fi potrebbe essere spento. Prova ad accenderlo tenendo premuto il tasto FN e premendo F2.
Driver wireless
Se non riesci a trovare alcuna interfaccia wireless e/o non riesci a vedere l'icona del wireless nella barra delle applicazioni (le piccole icone a destra della barra delle applicazioni), potresti non avere installato i driver del dispositivo wireless. Per installare i driver wireless:
- Vai al sito di supporto Dell (fai clic)
- Inserisci il codice Service Tag del tuo computer.
- Fai clic su "Get Drivers" (Ottieni driver) e poi su "Analyze Now" (Analizza ora).
- Segui le istruzioni per installare tutti i driver mancanti nel computer
Scheda wireless
Una scheda wireless o un modulo difettoso potrebbero essere la causa del problema. La guida alla sostituzione della scheda wireless si trova qui.
Il portatile non si accende
Il computer non si accende affatto, oppure si accende per un momento e poi si spegne.
Batteria scarica
Se il computer funziona a batteria, il problema potrebbe essere la batteria stessa. Prova a collegarlo all'alimentazione e ad accenderlo. Se il computer si accende, la batteria era scarica. Se dopo aver caricato la batteria il computer continua a non accendersi senza essere collegato, potrebbe dover essere sostituita. La riparazione per la batteria si trova qui.
Caricabatterie rotto
Controlla la luce spia del caricabatterie mentre è collegato. Se non c'è alcuna luce, prova a usare una presa a muro diversa. Se non c'è ancora luce, prova a collegare il computer con un caricabatterie diverso o usa una batteria carica diversa per accendere il computer. Se il computer si accende, il problema è il caricabatterie.
Hard disk drive difettoso
Se il computer si accende solo per pochi secondi e poi si spegne, è probabile che l'hard disk drive sia danneggiato o difettoso e potrebbe dover essere sostituito.
Problemi con l'aggiornamento della memoria
Se il computer funzionava prima di un recente aggiornamento della memoria, la memoria potrebbe essere il problema. Assicurati che sia stata inserita correttamente e prova a riavviare il computer. Se il problema persiste, prova un altro stick di RAM; se funziona, la memoria era difettosa, se fallisce, la RAM potrebbe dover essere sostituita. Le istruzioni per sostituire la RAM si trovano qui.
Software mancante
Se di recente hai eliminato o modificato del software sul computer, potresti aver eliminato un software essenziale per il corretto funzionamento del computer.
0 Commenti
