Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Hai aperto il portatile e provato ad accenderlo, ma lo schermo è nero e non viene visualizzato nulla.
Il portatile è scarico
Se è questo il caso, assicurati che il cavo di alimentazione/ricarica sia collegato a una fonte di alimentazione, come una presa elettrica.
Cavo di alimentazione/ricarica difettoso
Se il portatile è collegato a una fonte di alimentazione e continua a non accendersi, il cavo potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo cavo di alimentazione per il portatile.
Batteria difettosa
La batteria non è più in grado di mantenere la carica e deve essere sostituita con una nuova. Usa questa guida di riparazione per sostituire la batteria difettosa.
Schermo bloccato / non responsivo
Stai provando a usare il portatile ma lo schermo è bloccato e non risponde.
Lo schermo ha smesso improvvisamente di funzionare e si è bloccato
A volte, se non riavvii il computer per un po' di tempo e lo usi frequentemente, potrebbe tendere a rallentare o addirittura a bloccarsi. Riavvia semplicemente il computer e tutto dovrebbe tornare a funzionare. È inoltre buona norma riavviare il computer di tanto in tanto per evitare che ciò accada in futuro.
Finestre popup multiple/Virus
I computer possono essere infettati da malware/virus. Potresti riscontrare la comparsa casuale di numerose finestre popup, che possono rallentare il computer o addirittura bloccarlo completamente. Prova ad acquistare un software antispyware per rimuovere il malware.
Schermo nero
Puoi sentire il computer in funzione, ma non c'è alcuna indicazione sullo schermo e quest'ultimo non risponde a nessun comando. Questa potrebbe essere la causa di uno schermo difettoso che deve essere sostituito. Usa questa guida di riparazione per sostituire lo schermo.
Lettore CD-ROM bloccato
Qualcosa impedisce al vassoio del CD di aprirsi e consentirti di utilizzarlo.
Pulsante di espulsione rotto
Quando il CD è bloccato all'interno del lettore CD-ROM e il computer non mostra alcuna reazione dopo aver premuto il pulsante di espulsione, c'è la possibilità che il pulsante sia rotto. Se fai clic con il tasto destro sull'unità disco su un computer Windows e clicchi su "Espelli" senza che accada nulla, prova a utilizzare questa guida di riparazione per sostituire l'unità CD.
Copertura in plastica del lettore CD-ROM incastrata nel portatile
A volte, la copertura esterna in plastica del lettore CD-ROM può rimanere incastrata all'interno della sua stessa presa. Controlla se è questo il caso. Un segno rivelatore sarà se il lettore CD-ROM emette rumore come se stesse cercando di aprirsi, ma qualcosa glielo impedisce. Una soluzione semplice consiste nell'utilizzare un cacciavite standard o a punta piatta e fare delicatamente leva sulla copertura del CD per assicurarsi che non sia (o non sia più) bloccata.
Il computer si surriscalda
Il computer sembra eccessivamente caldo e potrebbe essere più lento del solito o lo schermo potrebbe aver smesso di rispondere.
Ventole di raffreddamento ostruite
Le ventole di raffreddamento vengono utilizzate per impedire al portatile di surriscaldarsi facendo circolare l'aria nel sistema. Se queste ventole sono ostruite, il portatile può surriscaldarsi. Assicurati che non ci sia nulla a bloccare le ventole, come oggetti o polvere eccessiva che potrebbero intasare i condotti d'aria.
Computer sovraccarico
L'eccessivo calore del computer potrebbe anche essere il risultato di un carico di lavoro eccessivo. Chiudere alcuni programmi o lasciare il computer inattivo potrebbe aiutarlo a raffreddarsi fino a livelli accettabili.
Kyle Cabral
Membro da: 03/19/18
655 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,077
