Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il computer non si accende o non mostra segni di attività.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il cavo non riesce a caricare la batteria o ad alimentare il computer, assicurati che sia collegato correttamente al computer, alla presa a muro e all'alimentatore. Se il problema persiste, il cavo potrebbe essere rotto e potresti doverne acquistare uno nuovo.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica e non alimenta il computer, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva. Per sostituire la batteria, capovolgi il laptop e tira gli interruttori che la tengono in posizione. Questo farà uscire la batteria. Rimuovi la vecchia batteria, inserisci quella nuova e assicurati di sentire un clic. Questo segnale indica che la batteria è bloccata in posizione. Un video per questa procedura è disponibile qui.
Il laptop non si avvia
Il computer mostra un messaggio di errore invece di caricare il sistema operativo.
RAM insufficiente o guasta
Se il computer si spegne casualmente o durante attività che richiedono molta memoria, la RAM potrebbe essere guasta o insufficiente. Installa più RAM sul tuo computer; la guida non è specifica per questo modello, ma è abbastanza simile finché non ne verrà creata una dedicata.
Processore guasto
Se il computer non si avvia affatto o mostra un messaggio di errore, il processore potrebbe essere guasto. Dovrai acquistarne uno nuovo per sostituirlo.
Sistema operativo danneggiato
Se la sequenza di avvio fallisce quando il computer tenta di caricare il sistema operativo, quest'ultimo potrebbe essere danneggiato. Per verificare se questo è il problema, prova ad avviare il computer da un disco di sistema operativo, se ne possiedi uno. Se il computer si avvia dal disco, dovrai reinstallare il sistema operativo. Se continua a non avviarsi, il disco rigido potrebbe essere guasto.
Nessuna visualizzazione
Il monitor non visualizza nulla, ma sai che il computer è acceso.
Secondo display impostato come predefinito
Il computer potrebbe inviare il segnale video alla porta del monitor esterno. Per risolvere, collega un monitor o una TV alle porte sul retro del computer.
La connessione wireless non funziona
Il computer non si connette o non riesce a rilevare una connessione internet disponibile.
Wi-Fi disabilitato
Verifica che l'interruttore del Wi-Fi sul lato del laptop sia impostato su "on".
Scheda Wi-Fi mancante
Se sei sicuro che il Wi-Fi sia abilitato, è possibile che la scheda Wi-Fi interna sia danneggiata, non collegata correttamente o mancante. È possibile acquistare un adattatore Wi-Fi esterno qui (guida alla sostituzione in attesa).
L'audio non funziona
L'audio proveniente dal computer è distorto o non si sente nulla.
Altoparlanti interni non funzionanti
Fai clic destro sul pulsante dell'altoparlante in basso a destra sul monitor e assicurati che gli altoparlanti non siano disattivati. Regola le opzioni di volume, alti e bassi se il problema persiste. Se questo non risolve il problema, reinstalla il driver audio utilizzando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,270
