Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Display nero o bloccato
Il display non sembra acceso, oppure è bloccato e non risponde agli input.
I driver della scheda grafica non sono aggiornati
I driver permettono ai singoli componenti di un computer portatile di comunicare e funzionare insieme. Quando vengono rilasciati nuovi aggiornamenti software, a volte i driver non sono più compatibili con il nuovo software, il che può causare il malfunzionamento di alcune caratteristiche e funzioni del dispositivo. Per risolvere il problema, vai sul sito web del produttore e trova il driver aggiornato per la scheda grafica del computer portatile, oppure utilizza un'applicazione come Easy Driver. Ciò consente di controllare e aggiornare tutti i driver obsoleti.
Il dispositivo è infetto da malware
Di tanto in tanto, un computer portatile può essere accidentalmente infettato da un software dannoso, che potrebbe causare il malfunzionamento del display. Per risolvere il problema, premi il tasto Windows e digita “virus”. Dovrebbe apparire una voce intitolata “Protezione da virus e minacce”. Dopo aver fatto clic su tale voce, verrà aperta una pagina delle impostazioni che contiene un pulsante etichettato “Analisi veloce”. Facendo clic sul pulsante, il computer portatile analizzerà tutti i file e le applicazioni alla ricerca di software dannoso e lo rimuoverà.
Explorer.exe non è stato avviato correttamente
Il programma explorer.exe gestisce la tastiera, la barra delle applicazioni e diversi altri aspetti dell'interfaccia del computer portatile. A volte il programma non viene avviato correttamente all'avvio, il che può causare problemi di accessibilità al dispositivo. Per risolvere il problema, premi il tasto Windows e digita “Gestione attività”. Una volta aperto il programma, fai clic sul pulsante “Più dettagli” in basso a destra, quindi vai alla scheda “Dettagli” in alto. Nella scheda “Dettagli”, scorri verso il basso fino al programma “explorer.exe” e fai clic con il tasto destro del mouse per aprire il menu del file. Nella parte superiore del menu, fai clic sul pulsante “Termina attività” e quindi riavvia il computer portatile.
Il sistema necessita di un reset
Se tutto il resto fallisce, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del sistema. Per fare ciò, premi il tasto Windows e digita “Reimposta”, che aprirà una finestra intitolata “Ripristino”. Fai clic sul pulsante “Inizia” sotto l'intestazione “Reimposta il PC”. Verrà aperta un'altra finestra con due pulsanti: “Mantieni i miei file” o “Rimuovi tutto”. Per salvare i file sul disco rigido del computer portatile, seleziona “Mantieni i miei file”. Per ripristinare il computer portatile alle condizioni di fabbrica, seleziona il secondo pulsante, “Rimuovi tutto”.
I tasti della tastiera sono appiccicosi, non si premono e/o non ritornano nella loro posizione originale
I tasti non eseguono la digitazione come dovrebbero.
Liquidi appiccicosi e/o detriti si sono accumulati sotto i tasti
Fai delicatamente leva su ogni tasto per rivelare i sensori e la scheda sottostanti. Utilizza uno strumento come uno spazzolino da denti o un cotton fioc per rompere e rimuovere eventuali detriti. Successivamente, soffia via le particelle con aria compressa, oppure capovolgi il dispositivo e picchietta leggermente sul fondo.
Impostazioni di sensibilità errate
Cerca la parola “tastiera” nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Apri la scheda Controllo tastiera e regola i cursori per la velocità di ripetizione e il ritardo di ripetizione finché i tasti non producono una risposta ottimale.
L'autonomia della batteria del dispositivo diminuisce rapidamente
L'autonomia della batteria del dispositivo non dura quanto dovrebbe.
La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile
Le batterie ricaricabili degradano inevitabilmente nel tempo; se possiedi il dispositivo da un po' e hai notato che l'autonomia della batteria è notevolmente inferiore rispetto a quando è stato acceso per la prima volta, è probabile che la batteria debba essere sostituita. I suggerimenti seguenti mostreranno come estendere la vita utile della batteria, ma se la batteria è gravemente degradata, potrebbero non essere molto utili.
Utilizzo non necessario del Bluetooth
Se non utilizzi spesso dispositivi Bluetooth con il tuo dispositivo, disabilitare le funzionalità Bluetooth può aumentare l'autonomia della batteria. Una volta disabilitato il Bluetooth, il Dell Latitude 9510 non cercherà dispositivi a cui connettersi, riducendo il consumo energetico.
Per disabilitare il Bluetooth, fai clic sul pulsante Start di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per accedere al menu Start. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato sinistro del menu Start per accedere alle impostazioni. Fai clic sull'intestazione “Dispositivi” per accedere al menu dei dispositivi. Una volta nel menu, seleziona la scheda “Bluetooth e altri dispositivi”. Nella parte superiore centrale del menu “Bluetooth e altri dispositivi”, guarda il pulsante “Bluetooth”. Se il pulsante indica “Disattivato”, non fare clic su di esso. Se il pulsante indica “Attivato”, fai clic sul pulsante. Dopo aver fatto clic sul pulsante “Bluetooth”, l'interruttore dovrebbe spostarsi da sinistra a destra e la dicitura dovrebbe cambiare in “Disattivato”.
Riduci la luminosità
Ridurre la luminosità sul Dell Latitude 9510 ridurrà l'energia necessaria per illuminare lo schermo, aumentando l'autonomia della batteria.
Premi il tasto F6 per ridurre la luminosità. Per massimizzare l'autonomia della batteria, tieni premuto F6 finché la barra della luminosità non è al minimo.
Riduci o disattiva la retroilluminazione della tastiera
Disabilitare la retroilluminazione della tastiera riduce il consumo energetico ed estende l'autonomia della batteria.
Premi il tasto F5 per attivare o disattivare la retroilluminazione della tastiera. Per massimizzare l'autonomia della batteria, assicurati che la tastiera non emetta alcuna luce.
Passa alla modalità "risparmio batteria".
Il Dell Latitude 9510 gestirà l'autonomia della batteria in modo diverso in base alle preferenze della batteria. Per massimizzare l'autonomia, imposta la preferenza della batteria sulla modalità “risparmio batteria”.
Per accedere alle impostazioni della batteria, fai clic sul simbolo della batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo. Fai clic e trascina la linea verticale verso l'estrema sinistra della barra orizzontale. Il testo sopra la barra orizzontale dovrebbe indicare “Modalità di alimentazione: Risparmio batteria”.
Limita i processi in Informazioni generali
L'esecuzione di troppi processi che non vengono utilizzati attivamente rallenterà il Dell Latitude 9510 e aumenterà il consumo energetico.
Fai clic sul pulsante Start di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per accedere al menu Start. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato sinistro del menu Start per accedere alle impostazioni. Una volta nelle impostazioni, digita “app in background” nella barra di ricerca. Nella parte superiore dello schermo, fai clic sul pulsante “Consenti l'esecuzione delle app in background” e disattivalo su “Disattivato”.
Il dispositivo non si connette al network wireless
Il computer non rileva o non si connette a un network wireless.
Conferma che il Wi-Fi sia attivato nelle impostazioni
Fai clic sul pulsante “Wi-Fi” in basso a destra nella barra delle applicazioni e assicurati che il pulsante Wi-Fi sia blu. Quindi fai clic sul network wireless desiderato e inserisci la password.
Il computer non è aggiornato
Digita “Verifica disponibilità aggiornamenti” nella barra di ricerca in basso a sinistra della barra delle applicazioni. Applica tutti gli aggiornamenti trovati.
Il computer è troppo lontano dal router
Se il computer è troppo lontano dal router, sarà difficile ottenere una connessione Internet forte. Avvicinalo e prova a connetterti di nuovo al Wi-Fi.
Il cursore è bloccato o non risponde correttamente
Il cursore non si muove in base ai movimenti sul trackpad.
Le impostazioni di sensibilità devono essere regolate
Se la sensibilità è stata modificata, il cursore potrebbe rispondere a scatti o non rispondere affatto.
Fai clic sul pulsante Start di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per accedere al menu Start. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato sinistro del menu Start per accedere alle impostazioni. Fai clic sull'intestazione “Dispositivi” per accedere al menu dei dispositivi. Una volta nel menu, seleziona la scheda “Mouse” (terza scheda dall'alto) sul lato sinistro del menu. Usa la barra orizzontale per regolare la velocità del cursore alla sensibilità desiderata.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 712
