Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Dell Latitude 7320 il dispositivo si surriscalda durante l'uso
Il Dell Latitude si surriscalda eccessivamente o le ventole girano a un numero di giri molto elevato.
Flusso d'aria limitato
L'utilizzo del dispositivo su una superficie morbida potrebbe limitare il flusso d'aria in entrata e in uscita dal dispositivo.
  • Se lo usi a letto, tieni una superficie rigida e piana su cui poter appoggiare il portatile.
  • Assicurati che non ci siano coperture o blocchi sulle ventole mentre utilizzi il dispositivo.
Carico di lavoro elevato
L'esecuzione di applicazioni multiple o molto pesanti può sovraccaricare il portatile, portando a un aumento della temperatura.
  • Limita il numero di applicazioni aperte contemporaneamente.
  • Assicurati che le impostazioni non richiedano più di quanto il portatile possa gestire.
  • Controlla la gestione attività e verifica quanti processi sono in esecuzione; se ce ne sono troppi, potrebbe essere questa la causa del surriscaldamento
Ventole sporche
Le ventole possono accumulare polvere a causa di un uso prolungato, il che può portare a un flusso d'aria inadeguato verso i componenti interni.
  • Apri il dispositivo e, tenendo ferma la ventola, usa aria compressa o una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dalle pale.
Guasto alla batteria
La tua batteria potrebbe essere consumata o danneggiata, causando una produzione di calore superiore al normale.
  • Controlla e assicurati che la batteria non sia visibilmente gonfia. Se lo è, allora è necessaria un'immediata sostituzione. Le batterie agli ioni di litio sono incredibilmente pericolose e non devono essere smaltite con i normali rifiuti. Portala presso un centro di raccolta specializzato; consulta il sito web del tuo comune o della tua provincia per trovarne uno vicino a te.
Danni alla scheda madre
La scheda madre ospita molti componenti, il che lascia più spazio a possibili guasti, i quali possono causare surriscaldamento se qualcosa ha smesso di funzionare.
  • Per controllare, rimuovi con attenzione il pannello posteriore e ispeziona visivamente eventuali danni.
  • Cerca segni di bruciature, crepe, residui di liquidi, corrosione o piegature.
  • Se noti dei danni, la scheda madre dovrà essere sostituita; consulta questa guida per vedere come fare.
Hayden Miller
Membro da: 09/21/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 43
