Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo del tuo portatile Dell Latitude 5580 è bloccato e non risponde ad alcuna azione, segui questa guida di soluzione problemi per trovare possibili soluzioni.
Primi passi
  • Scollega. Assicurati che l'alimentatore e altri dispositivi esterni non siano collegati e rimuovi il pannello inferiore del portatile per estrarre la batteria.
  • Prova a muovere il cursore del mouse usando il trackpad: se si muove, allora il tuo Dell 5580 è probabilmente solo lento, non bloccato.
  • Cerca eventuali spie lampeggianti che potrebbero indicare attività del disco o della rete. Se noti delle spie, alcune parti del tuo Dell 5580 sono ancora in funzione.
  • Premi il tasto Bloc Maiusc sul tuo Dell 5580 e verifica se la luce si accende/spegne. Se succede, la tastiera risponde ancora.
  • Dai al tuo Dell 5580 diversi minuti per permettere ai processi di rispondere prima di dare per scontato che lo schermo sia bloccato.
  • Assicurati di essere in un ambiente ben illuminato. Lo schermo potrebbe sembrare vuoto perché la luminosità del display è impostata su un livello basso, facendolo apparire come se non fosse acceso.
Se hai provato tutto quanto sopra e nulla si è rivelato utile, è il momento di tentare alcune delle seguenti soluzioni.
Sovraccarico di alimentazione
Lo schermo del portatile potrebbe essere bloccato a causa di un sovraccarico di alimentazione. Spegnere completamente il tuo Dell Latitude 5580 e riaccenderlo potrebbe risolvere il problema.
  • Scollega l'alimentazione rimuovendo l'alimentatore.
  • Rimuovi la batteria togliendo il pannello inferiore del portatile e scollegando la batteria stessa.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.
  • Reinstalla la batteria e l'alimentatore.
  • Riavvia il portatile.
Risorse di sistema insufficienti
Se noti che il tuo Dell Latitude 5580 si blocca con un programma o un set specifico di app, allora il problema è una mancanza di risorse di sistema.
  • Controlla i requisiti di sistema del programma che stai eseguendo. Verifica anche i requisiti di GPU, RAM e CPU.
  • Se possibile, aggiorna l'hardware del Dell Latitude 5580 (questo dipenderà dallo specifico modello di Dell Latitude 5580).
  • Aggiorna la RAM o il vecchio disco rigido con un'unità a stato solido (SSD). Questo sarà il modo più efficace per riparare lo schermo bloccato del tuo Dell Latitude 5580.
Virus o malware
È possibile che il dispositivo sia infetto da un virus o malware. Questo potrebbe essere il caso se hai riscontrato prestazioni lente, popup insoliti, modifiche alle impostazioni o blocchi frequenti. La soluzione più comune a un virus o malware sarebbe quella di:
  • Eseguire un ripristino forzato (hard reset) del dispositivo. Spegni il dispositivo, scollega l'alimentatore, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi.
  • Se il ripristino forzato risolve il problema dello schermo bloccato, esegui un test con un software antivirus sul dispositivo per determinare se un virus o un malware fosse la causa del problema e per prevenire ulteriori inconvenienti.
Impostazioni BIOS errate
Potresti essere in grado di regolare diverse impostazioni hardware nel Basic Input/Output System (BIOS).
  • Spegni completamente il portatile e riaccendilo.
  • Quando appare il logo Dell, premi ripetutamente il tasto F2 sulla tastiera per accedere al BIOS.
  • Prova a ripristinare le impostazioni predefinite. Puoi farlo cliccando su “Load Defaults” (Carica predefiniti) o “Restore Settings” (Ripristina impostazioni).
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 240
