Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Dell Latitude 5520 che si surriscalda durante l'uso
Quando non è collegato all'alimentazione, il portatile non mantiene la carica a lungo. Segui questi passaggi per contribuire ad aumentare l'autonomia della batteria.
Pulizia delle prese d'aria e delle ventole interne
Prese d'aria e ventole ostruite o piene di polvere causano il surriscaldamento bloccando il flusso d'aria e intrappolando l'energia termica attorno ai componenti interni. Uno strato di polvere depositato direttamente sui componenti elettronici sensibili (come CPU, GPU o motori) funge da isolante, trattenendo il calore invece di lasciarlo dissipare. Anche un sottile strato di polvere può ridurre notevolmente l'efficienza di raffreddamento.
Prossimi passaggi:
- Usa il portatile su una superficie rigida e piana come una scrivania o un tavolo. Evita superfici morbide come letti, cuscini o tappeti che bloccano le prese d'aria.
- Spegni il portatile, scollegare l'alimentatore e usa una bomboletta di aria compressa a un angolo di 90 gradi (a una distanza di 15-20 cm) per soffiare via la polvere dalle prese d'aria laterali e inferiori.
- Se la polvere è accumulata all'interno, rimuovi la copertura inferiore del Dell Latitude 5520 per pulire le pale della ventola e le alette di raffreddamento con una spazzola morbida o aria compressa.
Identificazione del consumo in background
Uno dei motivi principali per cui il consumo in background causa surriscaldamento è che il Dell Latitude 5520 mantiene un carico elevato sulla CPU (Central Processing Unit). Il Dell Latitude 5520 ha un'impostazione predefinita chiamata "Windows modern standby", che consente al computer di eseguire attività di manutenzione in background e rimanere connesso a una rete anche se il coperchio è chiuso. Di conseguenza, se un'attività in background riattiva la CPU mentre il dispositivo è all'interno di uno zaino o su una superficie morbida con scarso flusso d'aria, l'aria calda rimane intrappolata nel sistema. I sensori interni del portatile inviano segnali alle ventole per girare più velocemente e raffreddare il sistema; tuttavia, dato lo scarso flusso d'aria, le ventole si limitano a far circolare l'aria calda. Questo ciclo rende il portatile eccessivamente caldo e scarica la batteria.
Passaggio 1: Identificazione
- Apri il Menu Start e clicca su Impostazioni
- Vai su Sistema, quindi clicca su Alimentazione e batteria
- Scorri verso il basso fino alla sezione Utilizzo batteria
- Esamina l'elenco delle percentuali sotto il riepilogo App per trovare le applicazioni che consumano molta energia pur non essendo utilizzate attivamente.
Passaggio 2: Spegnimento e limitazione
Una volta identificate le app problematiche, limita le loro autorizzazioni in background:
- Vai su Impostazioni > App > App installate.
- Individua l'app che causa il consumo, clicca sui tre puntini (...) accanto ad essa, seleziona Opzioni avanzate e cambia il menu a tendina dell'opzione Autorizzazioni app in background su Mai
Alcune app ad alto impatto potrebbero non apparire inizialmente nel riepilogo App, ma potrebbero comunque essere eseguite costantemente in background una volta avviato il Dell.
Passaggio 3: Disabilitazione delle app di avvio
- Premi Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera per aprire Gestione attività
- Clicca sulla tabella App di avvio
- Guarda la colonna Impatto avvio
- Fai clic destro su qualsiasi applicazione non essenziale etichettata come Alto o Medio e seleziona Disabilita.
Attivazione del risparmio energetico/Verifica dello stato della batteria
Risparmio energetico
Quando usi il portatile per molto tempo, questo potrebbe surriscaldarsi. Per assicurarti che l'autonomia della batteria duri più a lungo:
Attiva il risparmio energetico sul portatile selezionando il pannello delle impostazioni rapide.
Una volta aperto il pannello, clicca su Risparmio energetico per attivarlo.
Stato della batteria
- Accendi o riavvia il Dell Latitude 5520.
- Premi ripetutamente il tasto F12 quando appare il logo "Dell" sullo schermo per accedere al menu di avvio (One Time Boot menu).
- Seleziona la diagnostica e premi invio.
- Segui le istruzioni sullo schermo e completa il test. Una volta completato il test, clicca su "Advanced test" (Test avanzato) e seleziona "System Info" (Informazioni di sistema).
- Vai sulla scheda "Health" (Stato) e rivedi le informazioni sullo stato della batteria per determinare se è necessario sostituirla.
Una batteria gonfia
Una causa comune del surriscaldamento di un Dell Latitude 5520 è una batteria gonfia. Per capire se la batteria di un Dell Latitude 5520 è gonfia, il trackpad potrebbe risultare rigido o sembrare spinto verso l'alto dal basso a causa della pressione della batteria in espansione. Se il pannello inferiore del Dell Latitude 5520 è curvato, anche questo può essere dovuto all'espansione della batteria. Infine, se le giunture laterali, il poggiapolsi o la copertura inferiore presentano uno spazio visibile o le viti non sono più allineate a filo, questi sono forti indicatori di una batteria gonfia.
0 Commenti
