Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell Latitude 5500 si surriscalda, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Ventola di raffreddamento ostruita
Il tuo portatile potrebbe semplicemente aver bisogno di cambiare posizione per far tornare tutto a funzionare correttamente. Assicurati che le prese d'aria del computer, che si trovano sul retro e nella parte inferiore del dispositivo, abbiano ampio spazio per far circolare l'aria. Le prese d'aria possono comunemente essere bloccate quando un portatile viene appoggiato su una superficie morbida, come un letto o un divano, o se viene posizionato in un'area ingombra. Sposta il portatile su una superficie rigida e piana, come un tavolo o una scrivania, e attendi qualche minuto per vedere se il problema si risolve.
Accumulo di polvere
Con il tempo, polvere e altre particelle possono finire all'interno del dispositivo, spesso attraverso le prese d'aria di raffreddamento del portatile. Si tratta di un fenomeno normale e una piccola quantità di polvere non ostacolerà il dispositivo in modo significativo. Se però possiedi il dispositivo da molto tempo o lo utilizzi in ambienti polverosi, potrebbe essersi accumulata abbastanza sporcizia da compromettere le prestazioni della ventola di raffreddamento del dispositivo.
Con una bomboletta di aria compressa, puoi rimuovere polvere e altri detriti dai punti in cui potrebbero influire sul funzionamento del dispositivo. Prima di tentare qualsiasi operazione di pulizia, spegni il portatile e assicurati che non sia collegato all'alimentazione. Rimuovi il pannello inferiore del portatile, individua la ventola e tieni ferme le pale. Spruzza l'aria compressa a brevi raffiche, facendo attenzione che la bomboletta sia sempre in posizione verticale, finché la ventola non appare pulita.
Troppi programmi aperti
Se il portatile sta eseguendo più attività del solito, genererà più calore del normale. Apri la Gestione attività (CTRL+ALT+ESC) per visualizzare le operazioni in corso. Se una o più attività stanno utilizzando una quantità di CPU superiore al necessario, puoi fare clic destro in Gestione attività e terminare l'attività. Se stai utilizzando un motore di ricerca come Google Chrome o Firefox e hai molte schede aperte, chiudi quelle che non stai utilizzando.
Il portatile genererà anche più calore durante la ricarica. Se possibile, scollega e smetti di usare il portatile per consentire alla batteria di raffreddarsi.
Ventola di raffreddamento rotta
Il Dell Latitude 5500 utilizza una ventola di raffreddamento per raffreddarsi. Se la ventola è rotta e non funziona correttamente, ciò potrebbe causare il surriscaldamento del portatile. Il modo più semplice per capire se la ventola funziona correttamente è ascoltare se è accesa e, in tal caso, prestare attenzione a eventuali rumori insoliti di sfregamento o clic. Se la ventola è accesa e produce rumori insoliti, dovresti provare a pulirla. Se continua a emettere rumori strani dopo essere stata pulita, potrebbe essere necessario sostituirla.
Se hai confermato che la ventola è rotta, questa guida ti aiuterà a sostituirla.
Batteria difettosa
Il portatile Dell Latitude 5500 utilizza una batteria agli ioni di litio per fornire alimentazione. Con il tempo, la batteria può presentare problemi come una batteria che si scarica rapidamente, o non riuscire a mantenere la carica correttamente. In alcuni casi, le batterie agli ioni di litio possono gonfiarsi a causa dell'età o dell'esposizione al calore. Se ciò accade, la batteria non deve essere utilizzata e deve essere sostituita il prima possibile per motivi di sicurezza. Se non c'è un gonfiamento visibile, il problema potrebbe essere legato a una batteria usurata o a un caricabatterie difettoso.
Segui questa guida per aiutarti a sostituire la batteria del portatile.
Evan B.
Membro da: 03/09/26
599 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 260
