Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
L'audio del Dell Latitude 5491 suona distorto
Durante la riproduzione audio, gli altoparlanti emettono un suono confuso, distorto o troppo basso. Questa pagina offre alcune soluzioni comuni al problema.
Le griglie altoparlante sono sporche o ostruite
Cerca le griglie altoparlante sul tuo portatile. Se sono presenti sporcizia, polvere o detriti, pulisci le griglie altoparlante usando un soffiatore ad aria, una bomboletta di aria compressa o uno straccio con una minima quantità di alcol isopropilico. Passa delicatamente sopra le griglie per rimuovere eventuali ostruzioni che potrebbero distorcere il suono. Un oggetto con una punta molto sottile può essere usato per facilitare la rimozione di detriti ostinati, ma fai estrema attenzione a non danneggiare gli altoparlanti.
Livello del volume basso o disattivato
Controlla se il portatile è in modalità silenziosa premendo il tasto del volume mute sulla tastiera. Inoltre, controlla i controlli principali del volume nelle impostazioni del portatile e tutti i controlli del volume specifici delle app. Verifica se il volume di uno dei controlli è disattivato o basso e regola il livello del controllo del volume di conseguenza.
Problemi di sistema
Riavvia il computer per eliminare eventuali problemi temporanei che potrebbero influenzare la qualità del suono. Dopo aver riavviato il portatile, attendi circa 60 secondi per consentire un arresto completo prima di riaccenderlo. Se ci sono problemi nello spegnimento del portatile, tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi per forzare un riavvio.
Gli altoparlanti sono danneggiati
Dopo aver provato tutte le soluzioni elencate sopra, se gli altoparlanti risultano ancora confusi, distorti o troppo bassi, è molto probabile che ci sia qualcosa che non va negli altoparlanti stessi. Nel tempo, l'accumulo di polvere e detriti può creare problemi agli altoparlanti e riprodurre continuamente suoni al massimo volume può danneggiarli. Fortunatamente, gli altoparlanti possono essere riparati.
Segui la guida passo passo [qui] per sostituire gli altoparlanti.
Mimi M.
Membro da: 09/23/26
128 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 61
