Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell Latitude 5320 non si carica anche quando l'alimentatore è inserito, segui questa pagina per trovare delle possibili soluzioni.
Fonte di ricarica danneggiata o non funzionante:
Un danno fisico al caricabatterie (come cablaggio sfilacciato, pin piegati o un connettore allentato) può impedire al portatile di ricevere energia. Prova a collegare un altro dispositivo per vedere se il caricabatterie funziona correttamente. Se anche l'altro dispositivo non si carica, è probabile che il problema non sia del tuo portatile, ma del caricabatterie che stai usando. Valuta la possibilità di sostituirlo con un nuovo caricabatterie affidabile.
Errori di sistema che impediscono il normale comportamento di ricarica:
Problemi software occasionali possono interferire con il rilevamento della ricarica. Un semplice riavvio spesso risolve gli errori temporanei di sistema e ripristina la normale funzione di ricarica. Usa il menu Start nella parte inferiore dello schermo all'estremità della barra delle applicazioni. Successivamente, clicca sul pulsante di accensione e seleziona il pulsante Riavvia.
Interferenza da dispositivi esterni collegati:
Unità USB, cavi o qualsiasi altro accessorio esterno possono talvolta disturbare la gestione dell'energia. Rimuovi tutti i collegamenti esterni ad eccezione del caricabatterie per verificare se l'accessorio è la causa del problema.
Porte allentate, intermittenti o fisicamente danneggiate che impediscono una ricarica stabile:
Muovi delicatamente il connettore del caricabatterie; se la ricarica si attiva e si disattiva, la porta di ricarica potrebbe aver bisogno di essere pulita o sostituita.
Software di sistema non aggiornato che influisce sulla gestione dell'energia:
Assicurati che tutti gli aggiornamenti di Windows siano stati completati andando nel menu Start sulla barra delle applicazioni e cliccando su Impostazioni. Nelle impostazioni, vai su Aggiornamenti Windows e avvia eventuali aggiornamenti. Potrebbe essere necessario riavviare il portatile.
Guasto del circuito di ricarica della scheda madre:
Se il portatile si accende quando è collegato ma non mostra un aumento della percentuale della batteria, il circuito di ricarica sulla scheda madre potrebbe essere guasto. Per risolvere questo problema, la scheda madre potrebbe necessitare di riparazione o sostituzione.
Carly Wang
Membro da: 03/09/26
631 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 221
