Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nota
Prima di qualsiasi sostituzione o pulizia, segui i passaggi descritti in Prima di lavorare all'interno del computer.
Se il touchpad del tuo Dell Latitude 3540 non risponde e/o la pressione dei tasti non viene registrata, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Pulsante del touchpad sporco o disattivato
I pulsanti del touchpad non rispondono all'input dell'utente. Ciò può essere causato da due problemi principali.
  1. Pulisci e rimuovi eventuale sporcizia o grasso dal touchpad. A volte, grasso o briciole possono impedire ai pulsanti di essere premuti a fondo. Riavvia il computer e controlla se gli errori persistono. In caso affermativo, passa al punto due.
  2. I pulsanti del touchpad potrebbero essere stati disattivati. Nella casella Cerca digita main.cpl e selezionalo. Clicca sulla scheda Dell Touchpad; se non è elencata, segui queste istruzioni su Come scaricare e installare i driver Dell. Clicca su Pulsanti, attiva/disattiva i Pulsanti Touchpad su On/Off e clicca su salva. Controlla se gli errori persistono.
Touchpad disattivato
Il touchpad potrebbe essere stato disattivato. Per riattivarlo, vai in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Touchpad e impostalo su On.
Avvertimento
Se l'impostazione Touchpad è già su On e viene impostata su Off, il touchpad verrà disattivato e non risponderà. Ciò richiederà il collegamento di un mouse aggiuntivo al computer finché non verrà riattivato.
Driver obsoleti
I driver del touchpad potrebbero essere obsoleti o danneggiati. Nella casella Cerca digita Gestione dispositivi e selezionalo. Seleziona il menu a tendina Dispositivi di interfaccia utente e seleziona Touchpad compatibile HID. Fai clic con il tasto destro e scegli Disinstalla dispositivo, quindi riavvia il computer: il computer reinstallerà automaticamente i driver corretti.
Touchpad danneggiato
Il touchpad potrebbe essere danneggiato o usurato dall'uso e necessitare di una sostituzione. Trova un ricambio adatto presso il venditore scelto e assicurati che soddisfi le specifiche del portatile. Segui le istruzioni Rimozione del touchpad. Una volta rimosso il vecchio touchpad, segui le istruzioni Installazione del touchpad.
Gunner Dumas
Membro da: 03/05/26
201 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 201
