Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touchpad del tuo Dell Latitude 3440 non risponde ad alcun input, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Touchpad disabilitato
Il touchpad potrebbe essere stato spento accidentalmente dall'utente, segui quindi le istruzioni qui sotto:
  • Impostazioni → Vai su Touchpad → Attiva/Disattiva
  • oppure
  • Usa la scorciatoia Fn + F3
Il touchpad è coperto di oli e detriti
  • La capacità del touchpad di registrare i movimenti delle dita può essere ostacolata da grasso cutaneo e sporcizia. Pulisci la superficie del touchpad con alcol isopropilico e un panno in microfibra pulito, versando piccole quantità di alcol sul panno e passando la superficie del touchpad. Non versare alcuna soluzione detergente direttamente sul touchpad, poiché i liquidi potrebbero penetrare nel telaio e danneggiare i cavi o la scheda madre.
Driver non installato correttamente
  • Esegui la diagnostica su SupportAssist e controlla se ci sono problemi di rilevamento hardware.
  • Se questo non risolve il problema, vai in Gestione dispositivi usando un altro dispositivo di puntamento, fai clic destro sul touchpad e seleziona “Aggiornamento” driver.
Problema hardware o del cavo
  • Se nessuna delle opzioni di soluzione problemi sopra indicate ha risolto il problema, potrebbe esserci un guasto hardware.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 195
