Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi i tasti sul tuo Dell Latitude 3440 e non vengono rilevati in nessuna applicazione, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
L'input della tastiera non funziona in alcune applicazioni
  • Per prima cosa, determineremo se il problema è dovuto al software o all'hardware. Prova la tastiera in diversi programmi per confermare che non funzioni da nessuna parte.
  • Se la tastiera funziona solo in determinati programmi, il problema è legato alle impostazioni all'interno dello specifico programma e dovresti consultare il menu di aiuto del programma.
I driver della tastiera non funzionano
  • Riavvia il computer per reinizializzare i driver.
  • Reinstalla i driver della tastiera per il portatile dal sito web di Dell qui.
  • Se questo non risolve il problema, collega una tastiera esterna per determinare se il problema riguarda l'intero sistema.
I tasti non vengono premuti a sufficienza
  • Controlla la presenza di detriti sotto o tra i tasti. Pulisci sotto la tastiera usando una bomboletta di aria compressa per la pulizia di dispositivi elettronici. Inoltre, usa un bastoncino di cotone o un piccolo ago per rimuovere delicatamente polvere e detriti da sotto la tastiera.
Danni fisici alla tastiera
  • Se un tasto non torna correttamente in posizione o risulta appiccicoso, ciò indica che è stato versato qualcosa sulla tastiera. Prova a pulire i tasti usando alcol isopropilico e bastoncini di cotone. Dopo aver pulito i tasti, controlla se vengono rilevati. In caso contrario, i contatti del tasto potrebbero essere stati danneggiati e la tastiera deve essere sostituita.
  • Ispeziona la tastiera per verificare la presenza di crepe o scheggiature, poiché ciò indicherebbe che la tastiera ha subito danni fisici. Questo potrebbe causare la mancata risposta di tasti specifici o dell'intera tastiera.
  • Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera o il gommino di ritorno.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 235
