Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Dell Latitude 3420 è lento? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Troppi programmi in esecuzione in background
Spesso gli utenti lasciano aperti contemporaneamente più programmi, schede del browser o attività in background. Questi utilizzano la CPU e la memoria; per risolvere il problema, apri la Gestione attività (Ctrl + Maiusc + Esc), controlla quale programma sta utilizzando la maggior parte della CPU o della memoria e chiudi le schede non necessarie.
RAM (memoria) insufficiente
Il Dell Latitude 3420 viene spesso fornito con una memoria limitata, che non è necessariamente sufficiente per il multitasking o per le applicazioni moderne. Aggiornare la RAM del laptop a 16 GB migliorerebbe significativamente le prestazioni. Per farlo, rimuovi la cover posteriore e inserisci uno stick di RAM compatibile nello slot libero. Questo aggiornamento aiuta il sistema a funzionare più velocemente e a gestire più attività senza problemi.
Software e driver obsoleti
Versioni datate di Windows e dei driver possono causare rallentamenti delle prestazioni e problemi di compatibilità. La soluzione consiste nell'eseguire regolarmente Windows e utilizzare Dell Support Assist per verificare automaticamente la presenza di aggiornamenti del BIOS e dei driver. Mantenere tutto aggiornato farà funzionare il laptop in modo efficiente.
Surriscaldamento
Quando il laptop inizia a surriscaldarsi, la CPU riduce automaticamente la sua velocità per prevenire il surriscaldamento; questo renderà il sistema molto lento e poco reattivo. La soluzione è pulire le prese d'aria e le ventole per rimuovere tutto l'accumulo di polvere che blocca il flusso d'aria. L'aria compressa sarebbe l'ideale per rimuovere la polvere; inoltre, usa il laptop su superfici rigide per evitare inutili surriscaldamenti.
Memoria di archiviazione piena o guasta
Quando l'unità di archiviazione è quasi piena, Windows ha meno spazio per i file temporanei. Questo rallenterà le prestazioni del laptop; inoltre, se l'unità è vecchia, può rendere più lenti i tempi di risposta. La soluzione a questo problema consiste nell'eliminare i file non necessari e svuotare il cestino; puoi anche eseguire Pulizia disco per liberare ulteriore spazio. Se queste operazioni non funzionano, esegui semplicemente l'aggiornamento a un'unità a stato solido (SSD).
Sam Bradford
Membro da: 10/15/25
219 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 335
