Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Si spegne quando scollegato
Il portatile non mantiene la carica quando viene scollegato dalla presa a muro.
Batteria difettosa
Innanzitutto, collega l'alimentatore e controlla se la spia è accesa o spenta. Se è accesa, la batteria è difettosa.
Alimentatore difettoso
Se la spia non si accende, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di componenti sostitutivi a seconda della tua situazione.
Guida alla sostituzione della batteria
Tasti della tastiera bloccati
Quando vengono premuti, i tasti sono lenti o bloccati.
Accumulo di detriti
Se la tastiera inizia ad apparire appiccicosa, potrebbe essere a causa di comuni detriti all'interno. Se si tratta di una sostanza appiccicosa, usa un cotton fioc leggermente inumidito con alcol denaturato. Se sono presenti polvere o altre particelle, puoi usare una spazzolina o aria compressa per rimuovere i detriti dai tasti
Guida alla sostituzione della tastiera
Nessun audio
Nessun suono proveniente dal portatile o dagli altoparlanti collegati alla scheda audio.
Scheda audio difettosa
Verifica l'audio collegando diversi altoparlanti o cuffie per assicurarti che non sia un problema esterno. Se il problema persiste, prova ad aggiornare il software driver andando alla pagina di supporto Dell. Segui le istruzioni sul sito web per vedere se i driver necessitano di un aggiornamento. Se sono aggiornati, potresti avere una scheda audio difettosa.
Se il problema persiste, potresti dover acquistare una nuova scheda audio.
Sostituzione della scheda audio
Nessun display
Il monitor del Dell Latitude 3380 non mostra nulla.
Display disabilitato
Innanzitutto, assicurati che il display non sia stato disabilitato in alcun modo tenendo premuto il tasto “Fn” e premendo il tasto “F2”. Se il display è stato disabilitato per errore, questa operazione lo riabiliterà.
Se il problema persiste, prova a tenere premuto il tasto Windows e a premere il tasto “P”, assicurandoti di non essere in modalità proiettore.
Se continua a non esserci visualizzazione, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento del gruppo schermo. Valuta l'acquisto di nuovi componenti a seconda della tua situazione.
Guida alla sostituzione del gruppo schermo
Il touchpad non risponde
Il touchpad non risponde quando viene utilizzato.
Touchpad disabilitato
Una delle cause più comuni del malfunzionamento del touchpad è che sia disabilitato o spento.
Controlla di non aver premuto accidentalmente questi tasti. Di solito si tratta del tasto Fn in combinazione con un tasto F, come F1.
Touchpad disattivato nelle impostazioni
Verifica che il touchpad sia abilitato nelle impostazioni del mouse situate nelle impostazioni di Windows sotto la scheda “Dispositivi”. Qualcosa potrebbe aver disabilitato il touchpad in queste impostazioni. Queste impostazioni si trovano in Impostazioni -> Dispositivi -> Touchpad.
Guida alla sostituzione del touchpad
Michael Wood
Membro da: 09/02/21
401 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,017
