Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Dell Latitude 3310 si scarica rapidamente quando non è collegato all'alimentazione, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Alimentatore CA difettoso o non compatibile
L'alimentatore CA non deve essere danneggiato o rotto per garantire che la batteria venga caricata correttamente. Se l'alimentatore CA (caricabatterie) è in buone condizioni, verifica che il portatile riesca a riconoscerlo.
Un alimentatore danneggiato o non riconosciuto farà sì che il portatile funzioni solo a batteria, anche quando è collegato alla corrente. Ciò porterà a un deterioramento più rapido della batteria e a una minore autonomia della batteria complessiva.
Per prima cosa, riavvia il portatile. Quando appare il logo Dell, premi F2 più volte finché non vedi le opzioni di impostazione. Quindi, verifica il tipo di alimentatore CA nell'opzione BIOS.
  • Se il tipo è none (nessuno), verifica che sia collegato correttamente al portatile e alla presa a muro.
  • Se il tipo è unknown (sconosciuto), significa che l'alimentatore CA è danneggiato in qualche modo.
Se nessuno di questi metodi funziona, prova a utilizzare un altro alimentatore CA e un altro cavo di alimentazione da un altro portatile.
Problemi hardware
Prova a caricare la batteria quando il portatile è spento. Quando il portatile è acceso, ci sono troppe impostazioni attive nel sistema operativo. Caricarlo quando è spento aiuta a isolare eventuali problemi legati all'hardware.
È inoltre consigliabile caricare la batteria in modalità BIOS:
  1. Riavvia il computer.
  2. Premi F2 per accedere al sistema BIOS. Lascia caricare la batteria per un po'.
  3. Verifica che il livello di carica della batteria sia aumentato.
Batteria guasta
Se il tuo portatile perde energia molto rapidamente, anche quando è completamente carico, la batteria potrebbe essere deteriorata.
Le batterie agli ioni di litio perdono capacità nel tempo, il che significa che accumulano meno carica e si scaricano più velocemente. Controllando lo stato della batteria, è possibile determinare se il sistema sta funzionando correttamente o se è necessaria una batteria sostitutiva.
  1. Per prima cosa, accendi il portatile e attendi fino a quando non vedi il logo Dell sullo schermo.
  2. Quando vedi il logo Dell, premi F2 per aprire il BIOS.
  3. Vai nella scheda avanzata (advanced) e, in basso, troverai le informazioni sulla batteria.
  4. Se la batteria funziona correttamente, dovrebbe comparire la scritta “Battery health: normal” (Stato di salute della batteria: normale).
Se non è così, è necessaria una batteria sostitutiva.
Antonio
Membro da: 09/09/25
237 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 211
