Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Dell Latitude 3310 non si avvia e mostra una sequenza di LED lampeggianti, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Errori della scheda madre
Questi codici di errore indicano un problema alla scheda madre del dispositivo. Per risolvere questi problemi, è importante assicurarsi dell'integrità dei dati sulla scheda madre. Per ottenere i file corretti, individuali sul sito web di Dell ed esegui un flash del BIOS forzato.
Se questo non funziona, è necessaria la sostituzione della scheda madre.
Codici di errore
Il firmware Dell dispone di un sistema diagnostico semplificato basato sull'uso di codici di errore.
I codici di errore possono essere decifrati osservando la spia LED lampeggiante sul pulsante di accensione. Ogni codice di errore è rappresentato da una sequenza di lampeggi ambra e bianchi. Per trovare il tuo codice di errore, conta quanti lampeggi di ciascun colore presenta il portatile, iniziando con l'ambra e poi il bianco. Ad esempio, l'errore "2,1" indica due lampeggi ambra seguiti da un lampeggio bianco. Puoi trovare la tabella diagnostica Dell qui.
Guasti alla memoria
Occasionalmente, la memoria di sistema potrebbe spostarsi dal suo punto di contatto, causando una perdita di connessione con la scheda madre. Per correggere questo errore, segui il seguente tutorial (collegato) per reinserire la RAM. Se il portatile continua a mostrare l'errore, ispeziona il connettore per verificare la presenza di danni o detriti. In assenza di essi, è necessaria la sostituzione della RAM.
Guasto dello schermo LCD
Il codice di errore 2,7 indica un problema critico allo schermo del dispositivo. È possibile che il connettore si sia allentato; in questo caso, reinserisci il connettore dello schermo. Se ciò non risolve il problema, sarà necessario sostituire lo schermo.
Guasto al rail di alimentazione LCD
Sulla scheda principale sono presenti vari chip che forniscono alimentazione e dati allo schermo LCD. Sarà necessaria la sostituzione.
Guasto della batteria CMOS
Sulla scheda principale è presente una piccola batteria a bottone che serve ad assicurare che la scheda madre riceva un'alimentazione costante. Questa energia aiuta a mantenere applicate le impostazioni della scheda madre. Senza di essa, le impostazioni verranno ripristinate a ogni riavvio. Per correggere l'errore, sostituisci la batteria con una batteria a bottone CMOS CR2032 appropriata.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 420
