Salta al contenuto principale
Il Dell Inspiron non si accende
Alimentatore difettoso o non collegato
Assicurati che la spina dell'alimentatore sia inserita correttamente sia nella presa a muro che nel portatile. Attendi che il portatile si carichi. Verifica nuovamente che la presa elettrica sia funzionante. Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un alimentatore difettoso.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona correttamente e il computer è carico, il problema potrebbe essere legato alla batteria. Rimuovi e poi sostituisci la batteria (Sostituzione batteria Dell Inspiron N5030), ma tieni l'alimentatore collegato al portatile. Se il computer continua a non funzionare, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrai acquistarne una nuova.
RAM difettosa
Se accendi il portatile e riscontri crash casuali e blocchi inspiegabili durante l'esecuzione dei programmi, potresti avere un problema di RAM. Se Windows non mostra messaggi di errore, oppure ricevi una schermata blu, o i programmi si chiudono inaspettatamente, la RAM attualmente installata dovrebbe essere sostituita. Reinstalla la RAM (Sostituzione RAM Dell Inspiron N5030) e assicurati che sia posizionata saldamente nello slot.
Il portatile si spegne improvvisamente
Il portatile si avvia, ma si spegne casualmente durante il funzionamento.
Carica della batteria bassa
Se il portatile sta funzionando a batteria, ciò potrebbe significare che la carica è bassa. Collega il computer a una presa di corrente per caricarlo e verifica se questo risolve il problema.
Surriscaldamento
Flusso d'aria limitato
Tocca la parte posteriore del portatile. Se risulta più calda del solito, potrebbe essere in fase di surriscaldamento. In tal caso, controlla le prese d'aria sul lato del portatile. Pulisci le prese d'aria se sono sporche. Se le prese d'aria sono pulite, il problema potrebbe risiedere nella ventola dell'unità. Rimuovi la copertura posteriore e osserva le ventole collegate alle unità di elaborazione. Pulisci le ventole delle unità di elaborazione.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria e mantieni collegato l'alimentatore. Se il portatile funziona correttamente in queste condizioni, la batteria potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Il portatile si accende, ma lo schermo rimane nero
Il display sullo schermo è fioco o nero.
Assicurati che il portatile sia stato caricato correttamente e che sia collegato a un alimentatore funzionante.
Livelli di luminosità bassi
Controlla le impostazioni di luminosità e assicurati che non sia impostata al minimo. Se è bassa, alza la luminosità fino a un livello confortevole.
Scheda grafica/video difettosa
Ascolta le ventole del computer. Se non fanno alcun rumore, la scheda grafica/video potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, la scheda video è malfunzionante e dovrebbe essere sostituita.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta delle crepe e questo ti infastidisce durante l'uso del computer, puoi sostituire lo schermo.
Schermo difettoso
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha funzionato, devi sostituire lo schermo.
L'unità disco non funziona correttamente
Riscontri problemi con l'unità disco.
L'unità disco non si apre
L'unità disco non esce dal computer.
Meccanismo di chiusura difettoso
Se il pulsante sull'unità disco non rilascia il lettore, prova ad aprire l'unità tramite il software sul computer. Vai sul pulsante Start e clicca sull'icona del computer. Fai doppio clic sull'icona dell'unità DVD per aprire il lettore. Se l'unità si apre in questo modo, il pulsante esterno del lettore deve essere sostituito.
Se l'unità disco continua a non aprirsi, ma senti un clic quando provi ad aprirla dal file software, il fermo potrebbe essere bloccato e il meccanismo di chiusura esterno dovrà essere sostituito. Fai riferimento alla Guida di riparazione dell'unità disco del Dell Inspiron N5030 per assistenza.
Problema software
Potrebbe trattarsi di un problema software che deve essere risolto tramite il sistema operativo. Scarica i driver necessari online dal Supporto driver Dell. Cerca sotto Archiviazione rimovibile e clicca sull'aggiornamento firmware che corrisponde al tuo numero di versione.
Lente laser difettosa
Se il supporto per il tuo sistema operativo non funziona o riesci a sentire il disco che gira all'interno ma il supporto non appare sullo schermo, la lente laser nell'unità disco potrebbe essere rotta. Segui questa guida per rimuovere e riparare la lente laser (guida qui).
Il touch pad non risponde
Il cursore non si muove quando viene utilizzato il touch pad.
Touch pad disattivato
Il touch pad potrebbe essere disattivato. Cerca il pulsante, dovrebbe trovarsi nella riga superiore dei tasti, che attiva o disattiva il touch pad e accendilo.
La tastiera non risponde
Il computer non riceve i segnali dei tasti premuti.
Tastiera difettosa
Rimuovi e sostituisci la batteria nel portatile, poi prova a usare di nuovo i tasti. Se non funziona, dovrai sostituire la tastiera (Sostituzione tastiera Dell Inspiron N5030).
Cristina
Membro da: 04/22/14
543 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Rispondi Condividi
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 10,298
