Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dell Inspiron Mini 1210 non si avvia
L'Inspiron Mini 1210 non si accende.
Presa di corrente difettosa
  • Verifica che il portatile sia completamente carico. Puoi farlo collegando il portatile a una presa di corrente. Se il problema persiste, devi provare con una presa di corrente diversa.
Errore del sistema operativo
  • Se il problema persiste dopo aver cambiato presa di corrente, potrebbe trattarsi di un problema con il disco rigido o con il sistema operativo. Puoi verificarlo eseguendo la diagnostica a 32 bit. Se il test diagnostico viene superato, dovrai reinstallare il sistema operativo. Reinstallerai il sistema operativo utilizzando il CD fornito con il Dell Inspiron Mini 1210. Inserisci il CD nell'unità esterna, quindi riavvia il portatile. Una volta avviato, premi F12 per completare l'installazione.
Batteria difettosa
  • Verifica che il cavo dell'alimentatore (CA) sia in grado di caricare la batteria. Puoi verificarlo sostituendo l'alimentatore. Se il problema persiste, probabilmente il sistema non riconosce la batteria. (consulta la guida alla sostituzione della batteria Sostituzione batteria Dell Inspiron Mini 1210)
Hard reset
  • Questa è l'ultima risorsa. Scollega l'alimentatore CA dalla presa di corrente. Successivamente, dovrai estrarre la batteria e tutte le periferiche esterne aggiuntive (come stampanti, cuffie, dispositivi USB, ecc.). Infine, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 30 secondi. Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, ricollega l'alimentatore CA alla presa di corrente e accendi il Dell Inspiron Mini 1210. Inserisci nuovamente la batteria dopo due o tre ore. Potrebbe essere necessario tentare questo processo più volte.
La webcam del Dell Inspiron Mini 1210 non funziona
La webcam dell'Inspiron Mini 1210 non funziona.
Disinstalla e reinstalla i driver della webcam
  • Innanzitutto, verifica che il tuo Dell Inspiron Mini 1210 contenga i driver necessari per la webcam. Dopo aver verificato i driver, dovrai disinstallare i driver della webcam. Riavvia il portatile dopo aver disinstallato il driver della webcam. Una volta avviato il tuo Dell Inspiron Mini 1210, accedi al tuo account Dell. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account Dell, seleziona la versione più recente dei driver Dell Webcam Central. Infine, scarica, installa e riavvia il portatile. Per ulteriore assistenza, visita: http://www.dell.com/support/article/us/e... .
La batteria del Dell Inspiron Mini 1210 non si carica
L'alimentatore dell'Inspiron Mini 1210 non carica la batteria.
  • Verifica che l'alimentatore CA sia completamente inserito in una presa di corrente. Successivamente, verifica che la presa di corrente funzioni. Puoi farlo collegando l'alimentatore CA a una presa di corrente. Se il problema persiste, procedi con l'opzione di risoluzione problemi successiva.
Hard reset
  • Scollega l'alimentatore CA dalla presa di corrente. Successivamente, dovrai estrarre la batteria e tutte le periferiche esterne aggiuntive (come stampanti, cuffie, dispositivi USB, ecc.). Dopo aver scollegato tutte le periferiche esterne, fai scorrere i sensori della batteria. Infine, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 30 secondi. Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, ricollega l'alimentatore CA alla presa di corrente. Accendi il Dell Inspiron Mini 1210. Inserisci nuovamente la batteria dopo due o tre ore. Potrebbe essere necessario tentare questo processo più volte.
BIOS non aggiornato
  • Innanzitutto, vai su http://www.dell.com/support/drivers e seleziona manualmente il prodotto che stai utilizzando. Una volta trovato il prodotto, clicca sul pulsante “Categoria BIOS”. Successivamente, scarica il file e salvalo sul portatile o sul disco. Una volta scaricato, devi installare il nuovo aggiornamento facendo doppio clic sul file. Dopo aver scaricato il nuovo BIOS, riavvia il Dell Inspiron Mini 1210. Quando il Dell Inspiron Mini 1210 inizia ad avviarsi, premi il tasto “F2”. Apparirà una finestra. Puoi navigare all'interno di questa finestra usando i tasti fino alla scheda “avanzate”. Una volta lì, verifica se il comportamento del caricabatterie è abilitato. Dopo aver abilitato il comportamento del caricabatterie, riavvia il computer.
Il Dell Inspiron Mini 1210 continua a bloccarsi
L'Inspiron Mini 1210 si blocca.
Il portatile si surriscalda
  • Innanzitutto, controlla che le prese d'aria non siano bloccate da oggetti o polvere. Se ci sono oggetti o polvere che bloccano le prese d'aria, scollega tutte le periferiche esterne e pulisci manualmente la polvere (o sposta gli oggetti). Infine, riavvia il tuo Dell Inspiron Mini 1210.
Esegui programmi antivirus e anti-malware
  • Innanzitutto, verifica la presenza di un virus o malware eseguendo un software come McAfee o lo strumento di rimozione software dannoso Microsoft (MMSRT). Puoi registrarti per una versione di prova gratuita di McAfee. Puoi scaricare l'MMSRT visitando la homepage di Microsoft e seguendo le istruzioni: https://www.microsoft.com/en-us/download.... Puoi anche abilitare le funzionalità di sicurezza Microsoft e installare i programmi anti-malware, anti-worm e antivirus più recenti dalla homepage di Microsoft.
Aggiorna BIOS e driver
  • Per prima cosa, devi andare su http://www.dell.com/support/drivers e selezionare manualmente il prodotto che stai utilizzando. Una volta trovato il prodotto, clicca sul driver di cui hai bisogno. Successivamente, scarica il file e salvalo sul portatile o sul disco. Una volta scaricato, devi installare il nuovo aggiornamento facendo doppio clic sul file. Dopo aver scaricato il BIOS o il driver più recente, riavvia il computer. Devi aggiornare individualmente ogni driver, uno alla volta. Questo processo può richiedere diverse ore.
Ripristina il tuo sistema operativo Windows
  • Innanzitutto, naviga nel menu impostazioni. Una volta lì, seleziona l'opzione “Aggiornamento e sicurezza”. Successivamente, clicca sul pulsante ripristino e poi sul pulsante “Inizia” per ripristinare il tuo Dell Inspiron Mini 1210. Una volta avviato il processo, puoi cliccare sull'opzione “Rimuovi tutto” oppure “Mantieni i miei file”. Seleziona rimuovi tutto e clicca su continua finché il sistema non ti chiederà di ripristinare. Clicca sul pulsante ripristina. Windows potrebbe impiegare da diversi minuti a un'ora per il ripristino. Una volta ripristinato Windows, clicca su continua per terminare.
Reinstallazione del sistema operativo
  • Questa è l'ultima risorsa. Se il problema persiste, devi disinstallare e poi reinstallare la versione più recente di Windows sul Dell Inspiron Mini 1210. Innanzitutto, devi scaricare lo strumento di creazione supporti su una chiavetta flash o un DVD (con almeno 4 GB di spazio). Successivamente, devi masterizzare Windows sulla chiavetta flash o sul DVD. Poi, disinstalla il tuo sistema operativo Windows. Inserisci la chiavetta flash o il DVD, quindi seleziona l'opzione “Rimuovi tutto”. Dopo aver disinstallato Windows, avvia il Dell Inspiron Mini 1210 tramite l'unità USB o il DVD. Successivamente, seleziona l'opzione corretta quando il sistema inizia ad avviarsi. A questo punto apparirà una schermata di attivazione. Devi selezionare l'opzione “Non ho un codice product key”. Questo spingerà Windows ad attivarsi e installarsi automaticamente sul Dell Inspiron Mini 1210. Continua con il processo e seleziona l'installazione “personalizzata”. Una volta installato, Microsoft si attiverà automaticamente. Questo processo può richiedere diverse ore e vari tentativi. Questo processo distruggerà i tuoi dati e le tue informazioni. Per maggiori informazioni su questo processo, visita https://www.microsoft.com/en-us/software...
Schermo nero sul Dell Inspiron Mini 1210
L'Inspiron Mini 1210 mostra uno schermo vuoto/nero.
Ripristina lo schermo
  • Per iniziare questo processo, devi premere e tenere premuto il tasto “Fn”. Successivamente, tieni premuto il pulsante di accensione senza rilasciare il tasto “Fn”. Dopo averli tenuti premuti, rilascia entrambi i pulsanti contemporaneamente.
  • Innanzitutto, naviga nel menu impostazioni. Una volta lì, seleziona l'opzione “Aggiornamento e sicurezza”. Successivamente, clicca sul pulsante ripristino. Quindi, clicca sul pulsante “Inizia” per ripristinare il tuo Dell Inspiron Mini 1210. Una volta avviato il processo, puoi cliccare sull'opzione “Rimuovi tutto” oppure “Mantieni i miei file”. Seleziona rimuovi tutto e clicca su continua finché il sistema non ti chiederà di ripristinare. Clicca sul pulsante ripristina. Windows potrebbe impiegare da diversi minuti a un'ora per il ripristino. Una volta ripristinato Windows, clicca su continua per terminare.
Dom
Membro da: 09/15/16
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,903
