Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi a una network wireless
Hai problemi a connetterti alla rete Wi-Fi o a Internet a casa tua.
Troppo lontano dal punto di accesso
Il Wi-Fi ha una portata limitata, quindi potresti cercare di usare il dispositivo da una distanza che supera la portata del router che stai utilizzando o dell'Inspiron Mini 10. Prova ad avvicinarti al router e vedi se cambia qualcosa.
Wi-Fi disabilitato nelle impostazioni
La scheda Wi-Fi potrebbe essere disabilitata in Windows e questo potrebbe essere il motivo per cui hai problemi a connetterti a Internet. In Windows, fai clic sul pulsante Start > Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Gestione dispositivi. Dovresti vedere un menu, cerca al suo interno "Schede di rete". Fai clic sul simbolo "+" per aprire il menu a discesa. Fai clic destro sulla scheda wireless e, se è disabilitata, fai clic su Abilita.
Altre soluzioni non hanno funzionato
Il problema potrebbe derivare da una scheda Wi-Fi difettosa all'interno del computer. Per risolvere questo problema è necessario sostituire la scheda Wi-Fi. Per istruzioni su come procedere, segui la nostra guida specifica. (inserire qui un link alla guida).
Schermo nero
Lo schermo del computer è nero quando viene acceso.
Distorsione video
L'oscuramento dello schermo potrebbe essere causato da problemi video all'interno del portatile. Per verificarlo, devi testare il display LCD (Liquid Crystal Display) all'interno del BIOS (System Setup). Per prima cosa spegni e riaccendi il computer e premi F2. Da qui verifica la presenza di righe, distorsioni o altri problemi. Assicurati di eseguire anche il test LCD BIST, che ricerca problemi del display LCD al di fuori del sistema operativo.
Luminosità impostata al minimo
Assicurati di regolare la luminosità dello schermo LCD quando il portatile è in funzione. A volte lo schermo appare scuro e nero quando, in realtà, la luminosità è impostata su un valore molto basso.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria non mantiene la carica quando non è collegata a una presa di corrente, ciò causerà il mancato avvio dello schermo, che rimarrà nero. La batteria non fornisce energia sufficiente al computer poiché non riesce a mantenere la carica.
La scheda grafica non funziona
Per verificare possibili problemi software o della scheda video, esegui un test con un monitor esterno. Se il video appare e sembra funzionare correttamente sul monitor esterno, allora la scheda grafica è operativa. Se non viene visualizzato alcun video, controlla i codici di errore LED, i segnali acustici ed esegui il test LCD BIST per vedere se il problema risiede nel pannello dello schermo.
Surriscaldamento
Quando usi l'Inspiron Mini 10, il surriscaldamento può diventare un problema perché è pieno di transistori che generano calore.
Ventola di raffreddamento e prese d'aria ostruite
I problemi di surriscaldamento possono essere ridotti soffiando aria compressa attraverso il sistema di ventilazione del PC. Questo aiuta a rimuovere la polvere che potrebbe bloccare il flusso d'aria necessario per raffreddare il PC.
Non su una superficie rigida e piana
Quando usi il portatile, assicurati di posizionarlo su una superficie rigida e piana, come un tavolo o un libro. Non appoggiarlo su stoffa spessa o tappeti poiché questo tipo di superficie blocca l'aria che deve entrare nella ventola e nelle prese d'aria. Puoi anche mettere un piccolo libro o un oggetto sotto la batteria del computer mentre sei alla scrivania. Questa leggera inclinazione permette a più aria di fluire sotto il portatile, mantenendolo significativamente più fresco. Assicurati che il libro non stia bloccando il foro della ventola inferiore.
Software non ottimizzato
Per risolvere i problemi di surriscaldamento, puoi utilizzare il programma software già presente sul tuo PC. Questo software controlla la velocità del processore e la luminosità dello schermo, e misura le temperature dei core del PC. Puoi anche usare le funzioni di risparmio energetico; assicurati di caricare solo il software necessario e che il PC sia privo di malware.
Il computer non si accende
Il dispositivo non risponde quando si tenta di accenderlo.
Alimentatore esterno difettoso
Scollega l'alimentatore e controlla se ci sono danni fisici all'alimentatore stesso o ai cavi. Se non ci sono danni visibili, controlla se il cavo di alimentazione è inserito correttamente, sia nella presa a muro che nell'alimentatore. La luce spia sull'alimentatore (originale) diventa verde quando è collegato a una presa. Se continua a non esserci risposta, prova un'altra presa per escludere la possibilità che quella originale sia difettosa. Se non funziona, l'alimentatore potrebbe essere guasto. Valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Il dispositivo funziona quando l'alimentatore è collegato, ma si spegne poco dopo averlo scollegato. Controlla che la batteria sia montata correttamente. Se lo è, rimuovi la batteria e usa il dispositivo solo con l'alimentatore. Se il dispositivo funziona, ciò potrebbe indicare che la batteria non mantiene la carica e che potresti avere una batteria difettosa. Valuta la sostituzione della batteria.
Jack di alimentazione (DC-IN) difettoso
Il jack di alimentazione, dove l'alimentatore si collega al dispositivo, dirige una fonte costante di energia alla scheda madre. Il jack può deteriorarsi a causa dei frequenti inserimenti e disinserimenti, portandolo al guasto. Se il jack di alimentazione è difettoso, la scheda madre non riceverà energia. Valuta la sostituzione del jack di alimentazione.
Scheda madre difettosa
La luce spia sull'alimentatore è verde, la batteria e il jack di alimentazione sono stati sostituiti, ma il dispositivo continua a non accendersi. Questo potrebbe indicare che c'è qualcosa che non va nella scheda madre. Valuta la sostituzione della scheda madre.
Touchpad non rispondente
Il touchpad non rileva il tocco o presenta movimenti irregolari del cursore.
Touchpad sporco
Usando un panno morbido e un detergente per schermi, pulisci il touchpad. Inoltre, assicurati che le mani siano pulite e asciutte, poiché questo potrebbe influenzare il touchpad.
Unità centrale di elaborazione sotto sforzo
Il computer potrebbe essere lento perché ci sono troppi programmi in esecuzione. Se puoi, chiudi tutti i programmi e riavvia il computer. Se non è possibile, riavvia manualmente il computer tenendo premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Attendi due minuti prima di riaccenderlo. Dopo il riavvio del computer, controlla se il problema persiste.
Touchpad bloccato
Rimuovi con attenzione il touchpad e pulisci sotto di esso, assicurandoti che non ci sia nulla sotto che ne impedisca il corretto funzionamento.
Reinstallazione del touchpad
Se nessuna di queste possibili soluzioni aiuta, prosegui con la nostra guida alla sostituzione del touchpad.
Melissa Russell
Membro da: 10/26/16
185 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G4
4 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - Rispondi Condividi
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,547
