Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touchpad non risponde
Quando fai clic o muovi il mouse, non c'è risposta
Touchpad bloccato
Verifica se il touchpad è bloccato. Cerca tra i tasti "F" nella parte superiore della tastiera quello con l'icona del touchpad. Tieni premuto il tasto "Fn" e il tasto "F" corrispondente per sbloccarlo.
Touchpad difettoso
Se sbloccare il touchpad non ha funzionato, valuta la sostituzione del touchpad.
Riavvio
Prova a riavviare il laptop. Se non funziona, esegui un riavvio forzato.
Driver del touchpad difettosi
Reinstalla i driver del touchpad Dell cercando "Dell Drivers & Downloads" sul sito web di Dell e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Il laptop si surriscalda
Quando usi il laptop, senti che la ventola è molto rumorosa e il computer si spegne casualmente senza preavviso
Ventola impolverata
Il surriscaldamento si verifica quando la ventola accumula polvere o altri residui. Puoi usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola.
Ventola rotta
La ventola potrebbe non funzionare correttamente. Verifica se la ventola gira per raffreddare il sistema quando il laptop diventa eccessivamente caldo. In caso contrario, potresti dover sostituire il componente.
Processore sovraccarico
Il processore potrebbe essere sotto sforzo intenso; valuta di chiudere alcune applicazioni per alleggerire il carico sul sistema.
Errore di lettura del disco
Quando inserisci un disco nell'unità ottica, il computer non riesce a riconoscerlo
Disco danneggiato nell'unità
Potresti aver inserito un disco troppo graffiato o di un tipo non compatibile con il computer. Inserisci un disco diverso nell'unità per determinare se il problema sia il disco difettoso o l'unità guasta.
Unità disco rotta
Se hai inserito diversi dischi nell'unità e il computer non ne riconosce nessuno, è probabile che l'unità disco sia rotta. Potresti valutare una sostituzione.
I tasti della tastiera non rispondono
I tasti non rispondono correttamente
Tasti mancanti sulla tastiera
Se mancano dei tasti sulla tastiera, valuta la sostituzione dell'intera tastiera.
Tasti bloccati
Potresti avere briciole, sabbia o altri detriti nella tastiera. Questo può impedire la pressione dei tasti. Rimuovi il tasto e pulisci l'area sottostante. Dopo aver pulito sotto il tasto, aggancialo nuovamente in posizione.
Il laptop non si accende
Quando accendi il computer, inizia ad avviarsi e poi si spegne rapidamente
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie per assicurarti che la spia di ricarica si illumini. Se la spia non si accende, potresti avere un caricabatterie o un cavo di alimentazione difettoso. Dovresti valutare la sostituzione dei componenti non funzionanti o dell'intero caricabatterie del laptop.
Se il caricabatterie funziona ma la spia di ricarica non è accesa, assicurati che la presa sia funzionante.
Assicurati che il caricabatterie del laptop abbia la tensione corretta; il caricabatterie medio per computer è da 90 watt o superiore.
Scheda madre difettosa
Potresti avere un problema con la scheda madre se sia la batteria che il cavo di alimentazione funzionano, ma continui ad avere problemi con il laptop. In questo caso, potresti valutare la sostituzione della scheda madre.
Batteria difettosa
Se non riesci a usare il laptop mentre la batteria è inserita e il laptop è collegato a un caricabatterie funzionante, la batteria potrebbe essere difettosa; valuta la sostituzione.
Larain
Membro da: 10/26/16
411 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 725
