Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il portatile.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica; in tal caso, devi collegare il computer alla presa a muro per accenderlo. Prova prima questa soluzione; se non funziona, continua a leggere.
Problema dei "7 segnali acustici"
Se il computer emette 7 segnali acustici e non si accende, vedi "Il computer emette 7 segnali acustici e non si accende" qui sotto.
Schermo rotto
Controlla se il resto del computer è acceso. Il computer potrebbe funzionare correttamente ma lo schermo potrebbe essere nero. Se lo schermo è rotto, dovrai sostituirlo.
Il computer non si accende e, quando provi ad accenderlo, emette 7 segnali acustici.
Guasto al processore
Questo problema è dovuto a un errore del processore, comune in questo specifico portatile. Dovrai sostituire il processore del tuo portatile.
Il cavo di ricarica non carica il computer
Non riesci a far caricare il computer con il cavo di ricarica.
Porta di ricarica rotta
Se la tua porta di ricarica si è allentata o se alcune sue parti si sono staccate, ciò potrebbe impedire al portatile di ricaricarsi. Controlla se la porta di ricarica ha subito danni fisici e se necessita di essere riparata o sostituita. Se la porta è allentata, potresti riuscire ad aprirla e fissarla nuovamente.
Errore della scheda madre
La tua scheda madre, la parte centrale del computer che collega gli altri componenti, potrebbe avere un circuito difettoso che non riesce a gestire correttamente la ricarica della batteria. Il problema potrebbe essere dovuto a uno qualsiasi dei componenti sulla scheda madre.
Batteria rotta
La batteria è rotta e deve essere sostituita. Puoi acquistare una batteria sostitutiva qui: http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Il puntatore del mouse non si muove
Non riesci a muovere il cursore del mouse sullo schermo.
Trackpad disabilitato
C'è un tasto sulla tastiera [tra il tasto F12 e il tasto Insert] che abilita e disabilita il trackpad. Prova a premerlo per vedere se il mouse funziona di nuovo. Se non funziona, continua a leggere.
Trackpad rotto
Se il trackpad non è disabilitato, il componente stesso potrebbe essere rotto. Se il trackpad è rotto, dovrai sostituirlo.
Porta USB rotta
Per prima cosa, controlla se il tuo BIOS (Basic Input/Output System) è aggiornato al driver del chipset più recente dal sito web di Dell [qui]. Questo dovrebbe risolvere il problema. Se non funziona, allora potrebbe trattarsi di un problema hardware.
Il mouse USB wireless è scarico
Se utilizzi un mouse USB wireless per il tuo computer, il puntatore del mouse potrebbe non muoversi perché le batterie si sono scaricate. Sostituisci le batterie e, se questo era il problema, il mouse dovrebbe ricominciare a muoversi.
Il computer si spegne casualmente
Durante l'uso, il computer si spegne improvvisamente dopo un certo periodo di tempo.
Ventole sporche
Le ventole di raffreddamento del computer possono ostruirsi con polvere, capelli e altre particelle, causando il surriscaldamento del computer e il suo spegnimento. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire tutte le prese d'aria e i fori del computer per rimuovere la polvere. Potrebbe essere necessario aprire il portatile e pulire direttamente le ventole per liberare il computer dalla polvere.
Flusso d'aria ostruito
Se utilizzi il computer su una superficie irregolare, come un letto, potresti ostruire le prese d'aria che mantengono il computer fresco. Prova a utilizzare il portatile su una superficie piana come un tavolo per vedere se il flusso d'aria migliora.
Malfunzionamento hardware
Qualsiasi hardware malfunzionante nel computer potrebbe causarne lo spegnimento senza preavviso. Se hai installato di recente un nuovo componente hardware, prova a rimuoverlo per vedere se è quella la fonte dell'errore. Se non hai aggiunto di recente nuovo hardware, rimuovi i componenti hardware dal computer non necessari per il suo funzionamento (come la scheda audio o il modem). Avvia il computer per vedere se uno di questi componenti era il problema. In caso contrario, il problema risiede in uno dei componenti hardware principali del computer (come la scheda madre o la CPU).
Errore del sistema operativo
Il computer potrebbe avere un problema con il sistema operativo Microsoft. Riavvia il computer ed entra nel setup del CMOS durante l'avvio, invece di accedere al normale sistema operativo. Se il computer non si spegne mentre sei nel CMOS, l'errore potrebbe dipendere dal sistema operativo. Reinstalla Windows per risolvere il problema.
Ryan Moelter
Membro da: 04/17/14
382 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Rispondi Condividi
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 14,843
