Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde e non mostra alcun segno di accensione
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato. Se lo è, controlla che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia è spenta e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se hai verificato che l'alimentatore non è difettoso e il computer si accende solo quando l'alimentatore è collegato al portatile, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Leggi la Sostituzione batteria Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Il computer non si avvia
Il portatile si accende, ma non carica il sistema operativo e visualizza invece un messaggio di errore
Rimuovi unità USB o schede di memoria
Supponendo che l'alimentatore e lo schermo funzionino correttamente, il portatile potrebbe bloccarsi prima di caricare Windows. Un possibile problema è un'unità USB o una scheda di memoria rimasta inserita in una porta o in uno slot. Il portatile potrebbe tentare di avviarsi da questa, oppure da un disco rimasto nel lettore DVD o Blu-ray.
Usa un disco di ripristino
Se visualizzi messaggi di errore, o se Windows si blocca prima di arrivare alla schermata di login, prova a usare un disco di ripristino. Se ne hai uno, puoi usare il DVD di Windows, altrimenti puoi scaricare (usando un altro computer, ovviamente) un'immagine di un disco di ripristino e masterizzarla su un CD o DVD, oppure estrarla su un'unità flash USB. Potrai quindi avviare il sistema da questo supporto e tentare di risolvere il problema con Windows. Se il problema è causato da un virus, usa un disco di ripristino fornito da un produttore di software antivirus, poiché includerà strumenti di scansione in grado di individuare e rimuovere il malware.
Disco rigido difettoso
Se hai appena installato nuova memoria, questa potrebbe impedire l'avvio del portatile. Rimuovila (reinstallando la vecchia memoria, se necessario) e riprova. Se questo non funziona, il disco rigido potrebbe dover essere sostituito. Leggi la Sostituzione hard drive Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Tasti mancanti o non funzionanti
Tutti o alcuni dei tasti della tastiera non rispondono o sono mancanti
Nessun tasto risponde
Se i tasti non rispondono, la tastiera potrebbe essere rotta o scollegata e deve essere sostituita. Leggi la Sostituzione tastiera Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Tasto che non si può premere
Potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto che gli impedisce di scendere. Rimuovi il tasto, assicurati che non ci sia nulla al di sotto (pulisci l'area) e riposiziona il tasto. Leggi la Sostituzione copritasto della tastiera del Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Tasti mancanti
Ordina e sostituisci i tasti mancanti.
Visualizzazione dello schermo distorta
L'immagine sullo schermo è confusa o distorta
Problema dello schermo LCD
Collega un display esterno al sistema e controlla se la distorsione persiste sul display esterno. Esegui il test dell'LCD sul sistema usando una combinazione del tasto “D” e del pulsante di accensione. Durante il test verranno visualizzati colori pieni. Controlla se il display appare confuso o distorto durante questo test. Se è così, lo schermo LCD deve essere sostituito. Leggi la Sostituzione schermo LCD Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Il lettore CD/DVD non funziona
Il portatile non riesce a leggere i CD/DVD inseriti nel lettore
Errore software
Scarica il driver più recente per il tuo lettore CD/DVD.
Lettore CD/DVD difettoso
Se il download del software driver più recente non risolve il problema, il lettore potrebbe dover essere sostituito. Leggi la Sostituzione dell'unità CD/DVD del Dell Inspiron M5010 per ulteriori istruzioni.
Sydney Moseley
Membro da: 10/13/14
452 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,301
